-   -   Ошибка датчика температуры воздуха (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=20412)
pumba878 10.04.2009 10:56
на диагностике сканер указал на ошибку датчика температуры воздуха, его значения 37-40 всегда не больше не меньше... копаясь в поиске нашел на соседнем форуме тему costarika о логере ММС, а именно смутил этот абзац: "А что будет, если отключить оба датчика? После пуска величину ТМОТ контроллер рассчитывает согласно алгоритму, заложенному в программу. А величину TANS принимает равной 33°С для 8-клапанного двигателя 1,6 л и 20°С для 16-клапанного. Очевидно, что исправность этого датчика очень важна при холодном пуске, особенно в мороз."
Теперь не понимаю.. чего мне надо менять? может датчик воздуха в МАФе выдает ошибку из-за, скажем, датчика охлаждающей жидкости?
Кстати, изначальная проблема у меня это запуск при тем-ре ниже -5 и перелив.. долго думал что случилось в итоге загорелся "чек" и вывел на данную ошибку
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +4.
