-   -   !!! ПОМОГИТЕ!!! Ухудшение динамики разгона на G2 (АКПП) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=20425)
almaz 10.04.2009 22:47
Здравствуйте! Всю зиму машина не ездила, в недельку раз или два прогревал. Выехал на ней недели две назад, поначалу все было нормально. Недавно дважды за день засекал разгон до сотни на время, т.е. газ в пол и ушел! В этот же день вечерее выехал, давлю на газ - а она разгоняется еле-еле, по звуку такое ощущение как будто турбина захлебывается, будто-бы что то мешает турбине, при этом машина маленько отдает вибрацией, как будто подтраивает. А когда педаль газа немного отпускаешь а затем слегка давишь - машина разгоняется нормально, без всяких помех, но не так быстро как было раньше. На холостых - обороты нормальные. А газанешь машина траит! Поехал в сервис. Поменяли топливный фильтр. Заменили свечи на платиновые NGK, проверили свечные провода, все ОК! Не помогло. Сделали компьютерную диагностику - компьютер показал ноль ошибок, все ОК! Не помогло. Затем, ульразвуком почистили форсунки. Не помогло. Проверили давление подачи бензина - нормальный. Проверили "памперс" (сеточка грубой очистки топлива, возле бензонасоса) - чистый. Коллектор, глушитель - нормальные. ...Иногда, когда происходит вибрация, доносится металлический звук, возможно с коллектора или с глушителя, как будто что-то болтается. Возможно что-то с турбиной? Масло в двигателе менял недавно, стоит труботаймер, езжу на ней редко. Кто знает, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, что возможной причиной этого??? Почему разгон слабый??? :( :( :( и еще, думал что бензин старый! залил АИ-96 - не помогло!
лост 10.04.2009 23:07
Стрелка давления турбины поднимается вообще?
А воздушный фильтр сосёт?
almaz 11.04.2009 09:56
да, стрелка турбины поднимается! на счет воздушного фильтра незнаю, как определить это? подскажите
Ray 13.04.2009 14:12
у меня было похожее... вылечилось заменой свечей и вв-проводов.
симптомы один в один..
может всё-таки провода стоит попробовать заменить?? у меня они на вид тоже вроде нормальные были.. :)
Freak 13.04.2009 14:23
Скорее всего провода...стоит просто проверить что там к чему..
almaz 13.04.2009 14:27
свечные провода проверяли компьютером на пропускаемость - показало все в норме! в темное время суток на наличие микротрещин - нигде не искрило. после, поставили платиновые свечи Denso - эффетка ноль. а у тебя как было? ты тож проверял свечные провода на пропускаемость и наличие микротрещин?
Ildar-ca 14.04.2009 01:27
у меня такое было из-за бенза...сменил три заправки... на одной не едет на другой средне едет и средний расход беза, а на третьей прет пипец и расход пипец)))
almaz 14.04.2009 08:12
спасибо Ildar-ca! я перепробовал почти все заправки... не помогает :)
abk1 14.04.2009 08:47
тоже самое было... сервисмены говорили провода в норме, сказали новую лямбду покупать...
сам поменял провода и все ок стало
MagicMaker 14.04.2009 11:04
almaz, Просто поменяй провода, не надо их проверять... Поменяй и посмотри на эффект ;)
almaz 14.04.2009 15:51
ок))) на выходных займусь! спасибо... ребята, вопрос есть: какие есть взаимозаменяемые прокладки на Г2 (турбо) м/у Головой и коллектором, и прокладка м/у коллектором и приёмной трубой?
Elmar 14.04.2009 20:04
almaz,
Когда свечи выкручиваешь, в каком состоянии они?
almaz 15.04.2009 09:02
свечи четырех контактыне... кончики серые, на всех.
Добавлено через 17 секунд
четырех контактные
по поводу проводов. искал новые, пока не нашел... вопрос: есть ли идентичные?
Bort_072 15.04.2009 13:55
Провода подходят оригинал от Хундая Соната 5 (кажется)
MagicMaker 15.04.2009 18:43
От "акцента" тоже подходят 1 в 1 (полгода на таких ездил)
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +4.
