Тормоза 14"
Тормоза 14" или 355 мм что больше бремб (которые 320мм) должны устанавливаться легко и прикрываться 18 дисками...(мои данные)
Но как быть если я решу поставить 380мм ? какой размер диска потребуют они? P.S. Насчет вылета и формы спиц вопроса не идет... |
если мне не изменяет память то так:
торм. диски 286 мм, для R15 и выше торм. диски 304 мм, для R16 и выше торм. диски 330 мм, для R17 и выше торм. диски 356 мм, для R18 и выше торм. диски 380 мм, для R19 и выше торм. диски 380 мм, для R19 и выше торм. диски 400 мм, для R20 и выше |
спс учту форму спиц тогда еще и поиграюсь с вылетом...
но чуется мне встанет в бабло 19 ковка... Скорее поставлю 350 мм,спс за ответ,подумаю... P.S. скоро приеду за капотом) |
| Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +4. |
