Кабель для дата-логгера это проста (1G). (Data Cable, ALDL)
Простой способ сделать кабель для логгера (с минимальным числом компонентов). схема http://photofile.ru/photo/kasem/2315740/40732759.jpg Материалы 1. Диод 1N914 (D2) 2. Резистор 10k 1/4W (R1) 3. Разъем DB-9 папа (RS3232) 4. 3 крокодила (для удобства) 5. Немного проводов Инструменты Все что необходимо для пайки и зачистки проводов Ну и конечно Palm (или ноутбук с эмулятором Palm-а (см ниже), но тогда вам будит нужен DB-9 мама вместо разъема типа папа) Если не смогли найти разем ALDL http://photofile.ru/photo/kasem/2315740/40732761.jpg Программное обеспечение можно скачать на сайте MMCd Datalogger или Unofficial MMCd Project Site Документация на английском TMO Datalogger 101 После пайки и подключение, пользуйтесь на здоровье Перевод параметров логгера _RPM - Engine Speed - Обороты двигателя ACLE - Accel Enrichment - Акселерация в % AIRT - Air Temperature - Температура воздуха на входе BARO - Barometer - Давление воздуха на входе BATT - Battery - Вольтаж COOL - Coolant Temp - температура ОЖ EGRT - EGR Temperature - температура системы рециркуляций выхлопных газов FTO2 - Oxygen Feedback Trim - Коррекция параметра датчика кислорода (норма 60%-140%) FTRH - Fuel Trim Low - среднесрочная коррекция подачи топлива (норма 60-140%(91год+ ), 80-120% (90год)) FTRL - Fuel Trim High - долгосрочная коррекция подачи топлива (норма 60-140%(91год+ ), 80-120% (90год)) FTRM - Fuel Trim Middle - долгосрочная коррекция подачи топлива (норма 60-140%(91год+ ), 80-120% (90год)) INJP - Injector Pulse Width - ширины импульса форсунки ISCS - ISC Steps - управление воздухом в режиме холостого хода, Количество шагов KNCK - Knock Sum - Счетчик детонации (все что больше 4 хреново) MAFS - Air Flow Hz - Количество воздуха в hz (образно) MAP_ - Air Volume - Расчетное давление воздуха O2__ - (OXYG) Oxygen Sensor - датчик кислорода (Норма от 0.89-94V) TIMA - Timing Advance - Угол опережение зажигания TPS_ - (THRL) Throttle Position - датчик положения дроссельной заслонки (норма при не нажатой педали 11-14) VSS_ - Vehicle speed sensor - Скорость автомобиля в оборотах Поддерживаемые модели Палм-ов Название версия ОС Palm III 3.0 with OS update Palm IIIc 3.5 Palm IIIx 3.1 with OS update Palm IIIxe 3.5 Palm V 3.1 with OS update Palm Vx 3.3/3.5 with OS update Palm VIIx 3.5 Palm m100 3.5.1 Palm m105 3.5.1 Palm m125 3.5 Palm m130 3.5 Palm m500 4.0 Palm m505 4.1 Palm m515 4.1 Palm i705 4.1 Palm Tungsten W 4.1.1 Sony Clie PEG-N760C 4.1 Sony Clie PEG-N710C 3.5.2 Sony Clie PEG-N610C 4.01 Sony Clie PEG-S360 4.0 Sony Clie PEG-S320 4.0 Sony Clie PEG-S300 3.5 Sony Clie PEG-S500c 3.5 Sony Clie PEG-NR70 4.1 Sony Clie PEG-NR70V 4.1 Sony Clie PEG-T665C 4.1 Sony Clie PEG-T615C 4.1 Sony Clie PEG-T415 4.1 Sony Clie PEG-SL10 4.1 Sony Clie PEG-SJ20 4.1 Sony Clie PEG-SJ22 4.1 Sony Clie PEG-SJ30 4.1 Sony Clie PEG-SJ33 4.1 Handspring Visor Pro 3.5.2 Handspring Visor Platinum 3.5.2 Handspring Neo 3.5.2 Handspring Visor Prism 3.5.2 Handspring Visor Edge 3.5.2 Handspring Treo 180 3.5.2 Handspring Treo 270 3.5.2 Handspring Treo 300 3.5.2 Handspring Treo 90 4.1 IBM WorkPad c500 4.0 IBM WorkPad c505 4.0 TRG TRGpro 3.3/3.5.1 HandEra 330 3.5.3 |
так же рекомендую более сложную схему http://mmcdlogger.sourceforge.net/
http://mmcdlogger.sourceforge.net/ecu-rs232.jpg 1. эта схема для com порт компютера 2. Pins 2 and 3 are reversed on Palms ;) http://mmcdlogger.sourceforge.net/schematics.gif Добавлено через 2 минуты распиновка com порта [table]Номер вывода| Наименование| Характер сигнала| Сигнал 1| DCD| Входной| Data carrier detect 2| RxD| Выходной| Transmit data 3| TxD| Входной |Receive data 4| DTR| Выходной| Data terminal ready 5| GND| -| Ground 6| DSR| Входной| Data set ready 7| RTS| Выходной| Request to send 8| CTS| Входной |Clear to send 9| RI| Входной |Ring indicator[/table] http://photofile.ru/photo/costarika/...e/64857007.jpg http://photofile.ru/photo/costarika/...e/64857008.jpg |
обсуждение - http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=7737
| Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +4. |
