-   -   панель управления климатом с Galant VIII (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=20545)
Develope 14.04.2009 22:17
:de: Поставить вместо аналоговой панели g2 цифровую с галанта :de:
Кто что думает на эту тему?
http://content.foto.mail.ru/list/scheduler/59/i-70.jpg
fox 15.04.2009 01:18
Когда то я поднимал эту тему. Но щас не помню где. вобсчем сошлись на мнении что это гемор =)
Shadow 15.04.2009 02:38
Поставить то можно, только прийдётся оч много всего свопить, да и как электропривода закреплять тоже не совсем понятно, я сейчас задумываюсь о том же для 3G. А кто нибудь знает, для электроуправления там нужен блок управления отдельный, а ведь он же и на ECU как то завязан... Или там только чисто сигнал для кондея?
Если бы выложили мануалы к этому донору - можно было бы говорить, что нужно и насколько сложно (можно ли) поставить....
den812 15.04.2009 03:00
можно сделать, я давно хотел, только
найти на разборке такой галант или каризму( там даже покруче) оба подойдут ка кродные ...
главное чтобы ни кто ни чего до тебя от туда не снимал, и аккураьтно все с приводами датчиками итд снять зафоткать и задокументировать, вот тогда без геммора будет...
только варианта такого я не нашел, приценивался получалось 5-7 К рубб все вместе
похерил идею пока ;(
MMC G4 15.04.2009 08:53
я с этой идеей живу. и буду наверно реализовывать как то
Develope 15.04.2009 09:47
господа, я не ожидал , что тут так много единомышленников!
давайте думать! Ибо 2g классная тачка, но вот эти ручки, как на газовой плите - ну никуда не годяться!
если бы влепить цифровой контроллер ...
MMC G4 15.04.2009 10:53
кстати такойже прибор на фто и на многих митсу, тех годов я еще на 3Si климат заглядывался :)
BRIAN 15.04.2009 11:04
эх,нужно наверное такой набор сделать :)
один я продал в своё время:(
Develope 15.04.2009 11:08
BRIAN, какой такой?
Marat_GTi 15.04.2009 16:02
При наличии живого, леворукого донора операция выполнима.
При использовании набора от праворуких будут некотрые сложности связанные с зеркальностью расположения элементов внутри торпеды.
BRIAN 15.04.2009 17:05
думаю тут дело не в руле, всё равно соленоиды управления некчему прикручивать:) нужно будет по месту делать всё...
у меня был такой комплект со всеми датчиками и проводкой, кому то в клубе продал.
fox 15.04.2009 23:02
BRIAN, В нашем клубе? или на авто с климатом? найти бы того кто ставил =) было бы гуд.
BRIAN 16.04.2009 00:24
да продал в нашем клубе,хотел себе на G1 'эх есть у меня авто с котрого можно всё это снять...:)
den812 16.04.2009 00:46
все приводы встанут как я понял как родные только нужно правильного донора подобрать! я нашел два варианта:
1. это то самый галант
2. каризма тех-же годов...
основное это то что у Г2 и у этих тачек внутри все совершенно одинаковое как я понял.. соответсвенно все приводы там-же
fox 16.04.2009 11:32
А на Г1 различия в чем?
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +4.
