-   -   задние колёса (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=20659)
Димка 18.04.2009 15:32
задние колёса
вчера пригляделся, заднее правое колесо стоит немного под углом (можно сказать что оба стоят под небольшим улом, только у левого заднего колеса почти нзаметно, а у правого заметно:ag:)!
в чём может быть проблема? сход-развал или что посерьёзнее?
York 18.04.2009 17:03
сайлентблоки устали сильно - это в самом лучшем случае
NIK_MB 18.04.2009 18:03
Проверь рычаги, замени если что нужно, а потом на сход-развал:)
Студен-ученик 18.04.2009 20:42
не забываем что сзади только сход регулируется...
с\блоки врядли помогут - устал подрамник скорее всего...
я себе поменял рычаги и сайленты все - всё так же...
ставить либо камбер-кит, либо тупо расширять отверстие в креплении рычага к подрамнику и двигать рычаг (я себе так и делаю)
Димка 21.04.2009 21:25
так как понять что надо заменить?
на скорости не отвалится?
serg54 21.04.2009 22:56
так ты заедь на сход-развал, тебе там всё расскажут. если задние колёса не делал, то купи болты развальные, у меня оба обламали и сайленты кот на этих-же рычах стоят.
f.c 22.04.2009 08:23
Димка, гула нет придвижении? с подшипниками/ступицами всё в порядке?
лучше проверить отвалится или нет, заехать на подъемник.
Димка 22.04.2009 10:41
f.c, а х.... его поймёшь есть гул или нет, шумки нет, так что на скорости всё свистит и гудит...
сегодня поеду на сход-развал, который Швед рекомендует в Текстильщиках, может там что скажут...
Kulma 22.04.2009 11:31
Сообщение от Димка (Сообщение 302306)
Вот это правильно . Там тебе всё и скажут .
Все остальные раглогольствования - ни о чём .
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +4.
