-   -   На что похожи симптомы прыгание холостых? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=20663)
Kanadec 18.04.2009 16:43
У меня автомат...бывает работат нормально,а бывает на холостых неожиданно обороты поднимаются то 1600 и держатся... включаешь драйв...1000 ... если едишь ... при остановке машина делает небольшой рывок при полной остановке... я лично грешу либо на датчк холостого... либо на датчик детонации
Димка 19.04.2009 01:05
обороты у меня вроде в норме, а вот рывок при полной остановке есть, если выявишь проблему этого рывка, (при остановке, как будто на передачу ниже переключается, да?) то отпишись как лечить....
Ildar-ca 19.04.2009 14:07
если у него япа то у вас автоматы разныне...
Kanadec 19.04.2009 14:43
у меня америкос
costarika 20.04.2009 13:54
Сообщение от Kanadec (Сообщение 300137)
не датчик хх - положение хх определяется tps, а грешит ллогично на МХХ или правильней PXX
датчик детонации...как бы это помягче, при его неисправности - симптомы другие
про мхх = как проверить мхх
возможно засран сам дроссельный узел
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +4.
