-   -   TunerProRT проблемы с логами (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=20676)
Sebastian 18.04.2009 21:54
Даже не знаю к кому с этим вопросом идти...к тюнерам нашим или к компьютерным гуру )))
В общем так.Подрубил я MAFTpro через кабель к USB в ноут.Стоит ОС Виста.Установил TunerProRT в папку Program Files. Запустил ТюнерПро, выбрал нужный *.bin файл и выбрал нужный *.xdf файл,что бы ТюнерПро адекватно оценивал входящий в него сигнал.Нажимаю Connect ALDL и всё замечательно! Вижу все свои показатели в реальном времени.Но как только пытаюсь начать запись логов - сразу ошибка.Типо невозможно создать файл лога *.adl . Но открыть и прочесть чужие логи я могу.Получается -тупо не могу создайть файл...
Решил,что трабл в Висте. Что она блокирует несанкционированное создание файлов в папке Program Files.Типо надо обладать правами админа. Ладно... Запускаю прогу от имени админа....И тут другая проблема сразу появляется.Как только нажимаю на коннект ALDL -выдаёт ошибку Cold not inicialize port. Короче,не может инициализировать порт. Хотя при этом видет МАФТпро, но тупо не может создать ALDL подключение.
Пробовал ставить ТюнерПроРТ в другие папки,где не надо обладать правами админа - там она либо выдаёт ошибку при запуске,что не может открыть файл конфигурации,либо всё запускается, но всё равно ошибка Cold not inicialize port .
Может кто подскажет что сделать,что бы я наконец-то смог писать логи? ХЕЛП!!!! Или может можно сконектить MAFTpro с другой прогой,менее долбанутой?
Rodion 18.04.2009 23:00
Я бы для начала глянул, на каком порту оно пытается создать соединение... В настройках самой программы. Были под Вистой засады с USB, прикидывающимся COMом.
Parus 18.04.2009 23:28
Я бы на твоем месте снес висту к херам!!! Глючнее проги не видал! И бук шустрее заботать будет))) Ставь ХР и фсе дела)
meladmin 19.04.2009 01:30
Sebastian, помогло, нет??
Sebastian 19.04.2009 05:49
Мел, нифига... Я же выше уже написал,что пробовал сегодня.
Parus, Согласен.Но у меня ноут превращаемый в планшетник.Вот из-за этого всё ещё и не снёс.Перестанут работать все финчи.
Rodion, Да,смотрел за портами.Обычно он становится на 21.Порой на 17. Но прога его находит. Да и глюк вот какой. Когда даю проге полную свободу действий, она то видет МАФТпро ,пишет,что подключена к нему.Но она не может установить с ним ALDL соединение,то,что ведёт прямую трансляцию и выдаёт ту самую ошибку инициализации порта.Хотя видет порт и ведет МАФТ. Фигово,что в ТюнерПро я так и не нашёл где все её настройки.Нельзя увидеть к какому порту конектится и нельзя задать папку для создания логов ,да и ещё куча всяких таких мелких недочётов,что реально в куче бесит.
Parus 19.04.2009 17:13
Вань, сноси висту. Реально. Предварительно поискав дрова под ХР на свою машину.Попробуй все приладить к ХР. Думаю это единственный вариант в случае с глюкнутой операционкой(((
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +4.
