Чистка генератора
Вот пока машина стоит и ждет свой час думаю что бы привести в порядок. Взгляд пал на генератор. Он весь в грязи. пыль в перемешку с маслом. Думаю есть ли смысл разобрать промыть и поставить обратно?
ну если он нормально работает то мой тебе совет не лазай в него,я тут на днях залез сменить щетки захотел принес электрику так мне на нем обмотку приговорили! купи средство для чистки карбюратора и помой его сверху раз руки чешуться, тем болиее грязь на поверхности!
Ежели работает,то нехер лезть в него,я в свой полез и теперь из 4 шпилек стягивающих гену держат только 2,резьба на корпусе сработалась...
значит пропишу ему чистку карбклинером.
Проверь щётки ,я дооткладывался,аккомулятор посадил ели до дома доехал. И как обычно в самый неподходящий момент.
fox, Если есть возможность то смени щетки, подшипники, помой. Посмотри обмотки на предмет горелости. А его поделать надо, еше смени ролики натяжения ремня грм и в компрессоре кондея подшипник муфты. И про меня не забывай.
| Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +4. |
