Жидкость в гидроусилителе?
глянул в бачок а там на дне чего то булькает :) что туда залить? Гекстрон подойдёт?
млин
ну так тяжко нормально тему назвать? а что булькает? какого цвета? красного? |
извиняюсь. жидкость какого то желтоватого цвета.
Я лил Dextron 3...
MOPAR ATF PLUS (Automatic Transmission Fluid Type 7176VAutomatic
transmission fluid or “DEXRON” or “DEXRON II” из manual-а |
я лью Dextron III
название топика улыбнуло=))))
Dextron II\III (красный). Желтоватого цвета - возможно жидкость для гидроусилителей Febi(больше ничего желтоватого не видел). Не знаю, Febi хорошо или плохо, лучше лей то, что в мануале советуют. Слей все нафик и налей декстрона. Слить очень просто - скидываешь трубку обратки с бачка, заводишь, покрутил рулем пару раз туда\сюда, жидкость с трубки выльется. Не переусердсдвуй, на сухую гидрачу работать хреново.... наливаешь декстрон(литра должно хватить) прокачиваешь (с открытой крышкой, рулем туда\сюда, пока пузыриться не перстанет) и все, СЧАСТЬЕ!!! =) |
вроде ж 2-й Dextron желтый, а 3-й красный... или наоборот... тож когда покупал, сначала промазал, а потом купил другую циферку и стало все ок.
всем спасибо!всё слил залил Dextron 3. такую фигню слил! всё чёрное.
| Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +4. |
