Blow-Off сток перестал пшикать(
Blow-Off сток перестал пшикать( что это значит ?ему кранты?или что?
не опасно так ездить? динамика машины осталась прежней но при переключении оборотвы стали резче сбрасываться(хотя может показалось) перчитал по поиску не понял Blow-Off сток ремонтируемый |
а сток блоуофф??? сток байпасс.
BOV-сток,пластик.
если жалко тратить бабос на гредди какой нибудь купи от г1 железный и приколхозь, ездить с клиненым перепускником плохо для турбо.
а трубочка от коллектора живая?
Может трубка треснула или слезла что с коллектора на управления байпаса идет.
ок!сейчас посмотрю отпишусь!
costarika, почем?
на коробочке парт написан - узнать там - http://gt-parts.ru/
Есть от Г1 с сваренной трубой 60 мм, тоесть кронштейн колхозить не надо будет,
Если что звони 8-921-308-82-00 |
Думал, что BOV накрылся поставил рабочий(спасибо Максу Uhoplan) стало слышно но не так как раньше.
Попробую на тарабарском языке передать) раньше было типо ТТЦЦЦССССС.. теперь ППРХХХ..(и звук короче и тише) рубочку на коллкктор смотрел целая. ещё недавно отрезал во впускном патрубке трубку(пластиквую)но как написано в факе звук должен быть ещё громче. не пойму что за фигня?( MaxShush спасибо но я уже сток г2 взял |
сток это опять пластиковую какашку???
мне б было жалко денег на это гамно...опять же помрёт. |
раньше сток байпас именно благодаря этой трубочке и делал
раз ты ее отрезал, поэтому у тебя теперь Цитата:
всем спасибо вроде разобрался
| Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +4. |
