-   -   Передув!!! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=20918)
MariK777 25.04.2009 00:39
Передув!!!
В общем после установки данной турбины http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/176.html появилась следующая проблема :передув,на низах чувствуется провал,а если нажать на газ по сильнее то после 0.5 давление быстренько скачет в верх,может подняться до 1.5(до красной).Со сток турбиной проблем таких не было,не было никаких провалов,и с давлением было всё в норме.
Актуатор проверили,открывается при 05,подсоединили без буст контролера и тоже не помогло.
В чём может быть проблема??? как это лечить??нужен быстрый спул и чтоб давление не поднималась выше нормы.
Помогите плиз!!
Ali_G 25.04.2009 00:50
провал до скольки ?
MariK777 25.04.2009 00:57
Ali_G, спул чувстуется чуть больше 3 тысяч оборотов,не знаю может это и нормально но я не чувствую толчка такого как был у сток турбины,а на больших оборотах авто едет акуено но давление зашкаливает,особенно после 0.5(по датчику)
AlexM 25.04.2009 01:02
странно, у меня она где-то с 2300-2500 ощутимо начинает раскручиваться... я ее слышу даже
MariK777 25.04.2009 01:04
AlexM, Везунчик)).А я вот не знаю с чего начать((
Ali_G 25.04.2009 02:55
у меня тоже с 3к в плюс идет. 2500 гон какой то ))
MariK777, что за ВГ и к чему подключен?
AlexM 25.04.2009 03:12
Сообщение от Ali_G (Сообщение 304031)
Ali_G, дарагой друк, готов продемонстрировать тебе это за твою 1000$, чтобы исключить в мой адрес подобные выражения в последствии:) *мило улыбается*
off
MariK777, скажи плиз, а какой расход масла с этой турбой у тебя?
neo 25.04.2009 10:01
AlexM, +1
MariK777 25.04.2009 10:27
гейт тот что с турбиной продаётся,34мм если не ошибаюсь.был подключён к буст контроллеру,потом подсоединили к пайпу,точно не помню,посмотрю и отпишусь точнее.
Сообщение от AlexM (Сообщение 304052)
пока расхода масла я не заметил.
Drago 25.04.2009 15:48
Марик, подключи вестгейт напрямую к впускному коллектору, прокатись. Если давляк так и будет подниматься до 1.5кг. вестгейт в мусорку. Напрямую от коллектора у меня помница было гдето 0.6кг, больше не поднималось. Вощем если покажет 0.6кг, соответственно ищи проблему в шланчиках и буст контроллере. гдето закупорилось.
MariK777 25.04.2009 16:00
Drago, У меня щас вестгейт подключён напрямую к даунпайпу,буст контроллер вообще отключили,давление поднимается до 1.5
BRIAN 25.04.2009 17:53
а теперь попробуй управление вестгейта не к даунпайпу подключить, а как советуют к впуску:)
SEver 25.04.2009 18:19
BRIAN,
+1
MariK777,
Слух а 1.5 этоже прикольное давление)))
а вообще я все что знал я тебе еще ночью сказал)
AlexM 25.04.2009 18:31
Марик, а ты не проверял сосок на j-pipe, который Паша тебе приварил, на проходимость? К нему же у тебя управление вестгейтом подключено без бустконтроллера?
Может там дырка забита чем-нибудь?
MariK777 26.04.2009 18:46
Сообщение от AlexM (Сообщение 304211)
Нет не забита.
совершено верно)
Сообщение от BRIAN (Сообщение 304205)
BRIAN, это как??)
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +4.
