-   -   Заводится на 3000 оборотах (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=20961)
Utyg 26.04.2009 16:49
Ребят помогите ...что может быть? с утра приходишь в гараж заводишь и прогревается на 3000 об. гдето 10 сек, потом падает до 2000об. и во время езды уже на горячем движке когда останавливаешься на сфетофоре начинает моргать лампа давление масла (это когда около 600об.) а моргает еле видно и быстро ...уровень масла норм...
Shadow 26.04.2009 17:08
Обороты норм, если после прогрева опускаются до 700 +- 100
Масло давно менял? и какое залито сейчас?
Romanez 26.04.2009 18:43
По поводу прогрева у мни тож такая фигня началась, мне посоветовали фильтр воздушный поменять.
sirotaaa 26.04.2009 23:21
датчик хх. вынять прочистить промывкой для карбюратора. продуть. вернуть назад... промыть двиг (если была не синтетика). залить синтетику, возможно накрывается насос в картере. вообще бы снять поддон и глянуть как там заборник масла
Utyg 27.04.2009 00:33
Масло менял 3000км назад...кароче недавно а залито shell helix 40
Воздушный фильтр менял поздней осенью, думаю вряд ли он запылиться за зиму если зимой пыли то нет да и не ездил я с января по апрель ни одного км....
А насчет датчика хх, мне тоже кажется он мозг выносит, но я не знаю где он находится и что с ним делать...
и еще скажите может ли влиять датчик детонации...тоже про него особо ничо не знаю...спасибо
Shadow 27.04.2009 01:47
Воздушный фильтр - а ты не думай, проверь)))
Мог забиться хоть за несколько секунд, если условия были подходящие...
Снимается элементарно - 4 защёлки на коробке перед мафом и достаёшь, смотришь снизу, как вариант вытащить и без него завести с утра попробывать, но только не ездий так...
costarika 27.04.2009 12:39
Сообщение от Utyg (Сообщение 304606)
в дросселе
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +4.
