-   -   Какой Момент и последовательность затяжки валов. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=21053)
mrblade 28.04.2009 23:33
Менял маслосьемные и возник вопрос. В какой последовательности и с каким моментом нужно затягивать крышки подшипников распредвалов?
http://cs288.vkontakte.ru/u1114555/9...x_32239f4c.jpg
http://cs288.vkontakte.ru/u1114555/9...x_9662b5be.jpg
fox 29.04.2009 00:07
с любым моментом в любой поседовательности =)
booker 29.04.2009 00:51
нифига! по мануалу надо начинать от центральных и потом к краям через один и момент 19-21 Н-м
и лучше в два или несколько приемов с разным моментом
mrblade 29.04.2009 01:19
вот и я так думаю что не все так просто.
Студен-ученик 29.04.2009 01:25
для кого мануал разместили? ;)
качаем и читаем - а лучше качаем и распечатываем (пригодится не раз
http://www.dsm-club.org/forum/faily/...odstva-2g.html)
Hardwarest 29.04.2009 01:46
Делал с любым, но из нутри наружу и гуд...
booker 29.04.2009 01:59
момент не может быть любой, резьба в головке рвется на раз
Hardwarest 29.04.2009 02:02
booker, ну а чувств в руках зачем... Дураку и стеклянный х на пол часа
mrblade 29.04.2009 02:27
Читаю сижу Service Manual (руководства) 2G но не по нашему не понятно. =(
Добавлено через 21 минуту
Там даже по моему нужно в несколько приходов затягивать....
Hardwarest 29.04.2009 02:30
Сильные нагрузки увидели? Главное крышки не перепутать
mrblade 29.04.2009 02:33
Во а этот перевод подойдет? http://mitsubishi-galant.5go.ru/html/4_1_18.htm
booker 29.04.2009 02:34
Hardwarest, для чувств в руках есть динамометрический ключ :)
mrblade 29.04.2009 02:43
1. Смажьте распределительные валы чистым двигательным маслом и опустите их на свои посадочные места в головке цилиндров. Порядок затягивания крепежа крышек подшипников распределительных валов показан на иллюстрации.
________/11/ /9/ /7/ /8/ /10/ /12/
РЕМЕНЬ
ГРМ
________/5 / /3/ /1/ /2/ /4/ /6/
2. Установите компоненты механизма привода клапанов (коромысла). Затяните крепежные болты с требуемым усилием (29 ч 35 H•м).
booker 29.04.2009 02:44
великоват момент, в мануале г1 19-21 Н-м
Hardwarest 29.04.2009 02:53
booker, Он для шатунных коренных и ГБЦ... Но у каждого своё имхо.
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +4.
