просто стайлинг :)
вобщем сначала г1 выглядел вот так
http://booker2008.users.photofile.ru.../138902010.jpg http://booker2008.users.photofile.ru.../138901964.jpg но потом с задним бампером при съезде с высокого бордюра случилась неприятность :) и было решено при ремонте заодно его немного видоизменить, заодно была удалена задняя щетка и антенна и немного переделан спойлер, вот что получилось http://booker2008.users.photofile.ru.../151515646.jpg примерно в тоже время стоковая банка с насадками аля дтм была заменена на полноценную прямоточную банку в нужном стиле, под нее же собственно и переделывался бампер, времени и усилий ушло вагон, но результат того стоит :), помимо внешнего вида и звук изменился в лучшую сторону http://booker2008.users.photofile.ru.../151515651.jpg ну и для полного счасть были перекрашены диски http://booker2008.users.photofile.ru.../151515681.jpg http://booker2008.users.photofile.ru.../151515694.jpg http://booker2008.users.photofile.ru.../151515620.jpg http://booker2008.users.photofile.ru.../151515672.jpg надписи по борту просьба не комментировать :) в таком виде она пришла из Германии в ближайшее время они будут либо удалены, либо интегрированы в винил по бортам в цвет колесных дисков |
а че еще комментировать ? :ag:
цвет бы другой. черный скучноват. |
не, черный зачетный!!!
освещение подкачало, на солнце вообще огонь! |
нормальный цвет, надпись не парит вообще, колеса... какие счас диски стоят размер?
Бампера стеклопластик?Как с родными сращивал?Или полностью лепились?
диски 17"
весь обвес из стеклоткани на основе родных, верхний слой ткани положен полностью по всему бамперу |
отлично!
машинка выглядит достойно, только суппорта перекрась |
не люблю черный цвет но в твоем формате он зачет!
по салону что то стайлил? |
Игорыч, салон в процессе полной переделки, из-за инстала аудио
Biglaser, шпакли там очень мало, сзади взята снизу на заклепки юбка от какого бампера, из полиуретана, но очень жесткого, все щели залиты монтажной пеной, и изнутри тоже, стеклоткань в несколько слоев, каждый слой полностью цельный, очень геморройно было ложить, кое где пока на застыло приходилось надрезать, сверху бампер гибкость не утратил, а снизу очень жесткий фоток процесса к сожалению наверное не осталось |
Пасиба,жаль фоток нет.
Насколько я знаю в РБ с тонировкой проблемы, а вот за отсутствие фонарей заднего хода санкций не будет?
ну вообще да, обычно на ТО просят включить заднюю :) хотя конечн можно попробовать наплести что мол не предусмотрено конструкцией)
но вообще ведь самому неудобно) |
кроме фонарей заднего хода пока отсутствует и подсветка номера :)
пока не придумал как сделать подсветку функционально и необычно, чтобы не было похоже на сток а что касается возможных проблем... то в принципе все решаемо, было бы желание и возможность :) |
я вот тоже хотел спросить про тонировку, почему "аквариум"?
| Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +4. |
