Вентилятор охлаждения
Всем здрасте! Приключилась такая беда: Сгорел вентилятор охлождения,поставил новый а он зараза отказывается включатся! Датчик срабатывает,реле щелкает а вентилятор молчит! пробовал и на прямую датчик замкнуть эфект нулевой! благо есть вентилятор кондера он пока спасает но что то не очень хочется с включенным кондером постоянно гонять! Может кто сталкивался с этим? проводку всю прозванивал коротыша нет вся целая! и еще когда кондео выключаеш то основной вентилятор немного прокручивается! подскажите пожалуйста!
Или разъем не контачит, или проводка или вентилятор дохлый.
Замкни датчик вручную и поморь вольтаж на разъеме, если его там нет то или проводка или предохранитель или реле, если оно там есть то разъем не фурычит или проводка до вентилятора или сам вентиль. |
проводка в норме реле щелкает замыкал на прямую молчит но когда выключаеш вентилятор кондера то основной крутится!
поставь переходник с датчиком от таза в нижний патрубок и кинь на примик через предохранитель на акум и будет те счастье, он будет сам по себе :)
массы нет, вот её и ищи.
мож я че путаю но помоему температурный датчик на включение вентилятора стоит в нижний части радиатора! при чем тут тогда верх? и к стате проблемма была решена дело было в рэлюхе которая отвечает за включение кондиционерного вентилятора + замена предохранителя который стоит на + клемме!
ничего не путаешь, могу добавить что работает на размыкание
просто предложил другую схему и точно знаю, что включение по температуре как в стоке |
не стал создавать новую тему! Вообшем такая штука порвало нижний шланг охлаждения поставил новый залил антифриз а нижний шланг холодный что это?(воздушная пробка) подразумеваю что она вот только как прокачать систему охлаждения? если открутить сливную пробку из радиатора поможет?
ну колхозно я делал - задирал лицо авто, открывал крышку (печку на горячо)
руками "жамкал" шланги и давал с открытой крышкой, потом поработать |
теоретически ведь должно спустить через радиатор?если сливную отвинтить!
Прокочал так как описал Костарика метод пусть и колхозный зато работает! так что можно пользоваться!
Пропала первая скорость вентилятора охлаждения. Вторая нормально работает, но всё равно температура, соответственно, выше нормы. Подскажите куда залезть нужно с целью устранения неполадки? :)
а у нас еще и скоростя есть на вентидяторах!?
у меня они или дуют или нет! |
У меня такое было когда проводка датчика кондиционера была перебита, как восстановили проводку все стало работать ок, до этого основной вентилятор включался только при превышении температуры свыше 95 градусов, теперь он включается от кнопки кондиционера в том числе сразу, когда температура вдруг повысилась идет вторая скорость.
| Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +4. |
