-   -   нужен совет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=21401)
smail 07.05.2009 20:10
нужен совет
дорогие соклубники !вопрос такой.мотор 4g63 мкпп.при сбросе газа,с 6-8 тыс .оборотов,валит сизый дым из глушителя:( :o .мотор тянет на 4-:confused: все патрубки в масле:( .НО МАСЛО СТОИТ УРОВЕНЬ,ПРОЕХАЛ ТЫСАЧИ 3КМ.КАК БЫЛ УРОВЕНЬ ТАК И СТОИТ.лично я грешу на турбину,турбина стоковая.маслоуловитель не стоит.ваши мысли
Brodyaga 07.05.2009 20:36
маслосьемные колпачки
smail 07.05.2009 23:42
колпачки в порядке видно по утреннему запуску
SR_HighLive 08.05.2009 00:07
smail, может стоит поменять масло?? давно его меняли?? возможно оно всему помеха...
f.c 08.05.2009 09:18
странно, что валит дым и масло не уходит. прям чудо.
по сути, либо колпачки, либо маслосъемные кольца, либо турбина.
abk1 08.05.2009 12:47
может богатая смесь?
перепускной клапан какой стоит?
стандарт? или тюнинг? куда идет сброс воздуха?
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +4.
