-   -   Что может быть??? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=21423)
Oleg 08.05.2009 13:22
Что может быть???
При нажатии тапки в пол машина сначала начинает как бешенная разгонятся, а потом как будто что то не хватает,начинаются какие то толчки,рывки и хлопки что может быть??? и что делать??? может кто с этим уже сталкивался??? Коробка Автомат,был установлен фронтальник и радиатор охлаждения коробки большего размера.
costarika 08.05.2009 13:26
на месте обороты нормально набирает?
Oleg 08.05.2009 13:34
Да Коль вроде нормално,только гогда вваливаешь такая фигня,начинает дёргатся стрелять и пирдеть.
costarika 08.05.2009 14:00
не знаю,начал бы с банального, проверил бы давление в рейке, осмотрел бы вв провода итд
Oleg 08.05.2009 14:04
Спасибки на выходных займусь
Punisher 08.05.2009 17:39
С мотором что-нить делал, может перескочил ремень при аварии или что-то в этом духе ? Потому что похоже что у тебя что-то с зажиганием.
Oleg 08.05.2009 17:52
Не Паш с мотором ни чего не делал только навесное,куллер,радиатор АКПП,перепускник, сегодня опять всё проверил провода и тд,симптомы те же на холостых оборотах всё нормально тапку в пол всё вроде в норме,не пирдит не кашляет а вот когда при езде тапку в пол сначала начинает вваливать а потом тупить начинает дёргаться пирдеть и очень медленно начинает разгонятся может к МЕКу скататься???
Ildar-ca 08.05.2009 18:16
а стрелка буст контроллера что показывает когда не едет?
Nach Nagel 09.05.2009 23:09
Давайка Олег развивай тему!
Zenia katysevas 10.05.2009 00:29
у меня было такое !!! потом двиган прыгал и вырывался наружу! ужасс я этого баялся.
я поставил новый B.O.V. а трубочку не поставил чтобы свистело громче ! и начелись приколы !
тоже ехала класс всо вроде как влегда но тока газу дал летит зверь . наберает много буста и дёргается ужасс. поставил трубку !! WOW как ракета и нет проблем! незнаю поможет нет !! удачи
Nach Nagel 10.05.2009 00:33
Ничего не понял!
Zenia katysevas 10.05.2009 01:06
Сообщение от Nach Nagel (Сообщение 310900)
Ничего не понял!
:ai: плохо!!!!!
SEver 10.05.2009 03:02
Oleg,
Проверь не идет ли у тебя передув и проверь топливо как сказал коля!
потому что может у тебя быть как у меня передув! очень не приятные ощущения! Ангел их тоже ощутил на 1,7 барах)
PETROFF 10.05.2009 20:23
Свечи давно менял?
Angel9 11.05.2009 00:49
PETROFF, +1
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +4.
