Помогите разобрася с влоу офф
Все выходные устаналивал фронтальник , а также поставил блоу офф (сенарс), также заменил трубу на аллюминий между фильтром и турбиной , все было хорошо до того момента пока не дал жару,появился странный звук, автомобиль ехать отказывался и троил, позже загорелась лампочка перегрев катализатор, подскажите может ли быть основная проблема в том что влоу офф не настроен , или причина в чем -то другом? Обращаю внимание все остально в автомобиле сток! ОБРАЩАЮ остобое внимание, когда заменил трубу (маф) на аллюминий все трубочки, подключенные к стоковой трубе мафа просто отсоединил в атмосферу (к ресиверу под АКБ, от клапанной крышки, и от стокового соленоида.) Может все-таки трубочку от стокового соленоида надо было куда-нибудь подключить, например между блоу офф и впусным коллектором на тройник. Просто появилась новая более серьезная проблемма в виде белого густого дыма из выхлопа.
"Перегрев катализатора" ? Такая лампочка там разве есть ?:confused:
Есть.
Если че тут модешь посмотреть на нее http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...a-panel-2.html |
начинай с того что трогал. смотри на утечку. И прочее. Перегрев каталика всегда горит теперь?
Лампа горит не постоянно, но автомобиль более 60км в час ехать отказывается, может клапан в блоу офф зажат, больше-то ничего нового не устанавливал (только куллер и блоу офф)
крути блоу
блоу офф тут непричем абсолютно. он создан для другого.
да хз... может и в нем дело то.... богатая смесь и греется выхлоп.
Pevgen, Удали нафиг каталик и все. может ему просто уже *****? Забился он и тачко ниедет |
лампочка горит точно от того что каталику хана... т.е вырезать. может конечно так случайно совпало, а может где то дыра во впуске и когда ввалил смесь была мега богатая (изза потери посчитаного воздуха) и каталик офигел.
Была такая хрень с каталиком, проверь свечи и провода, у меня один горшок не работал и всё сливалось в тубу, поэтому каталик перегревался и горела лампа.
Angel9, ты оказался прав, сочился патрупок при выходе из турбины. Но это не все проблемы
я то же что и ангел сказал =) но агнел прав =) Ыыы
(Может конечно и в воду пёрнул) |
GoldenHell, это тут обсуждается: http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...solenoida.html
Добавлено через 4 минуты Цитата:
DRAGO +1 абсолютно никак не влияет на данную ситуацию.. и уж тем более, никак не может сделать смесь богаче! зы если только травит в атмосферу, а компенсации в мозг не прошито... это ДА! |
| Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +4. |
