колненвал на г2 шлифуется или нет
если кто делал подскажте где
Митсубиси говорит что колено не ремонтопригодное ибо верхний слой цементируется не глубоко. оригинальных ремонтных вкладышей тоже нет. Всё что есть это неоригинал. Шлейфует любая контора которая точит блоки (в мск по крайней мере)
в механике мне отказались. тоже сказали про верхний слой, говорят еслиб не турбовая то ничего страшного а вот турбо на отрез отказались. покупал новый.
если нужно колено- ищи по форуму, либо жди кто нить да будет продавать. я купил в экзисте за 42000, а на следующий после покупки день на форуме появилось за 5000. |
небыло в тот момент...так я за эту цену и ждал его 2 недели... в наличии в москве были ещё дороже...
потом в дсм гараже мне сказали что за эти деньги у них в тот момент можно было двигло приобрести контрактное...((( да вообще много я ошибок сделал пока о клубе не знал, и торопился слишком... |
не говорят нагрузки не те просто...
я свое турбовое точил тем летом.доездил до конца лета и абзац.сейчас менять буду
вот видимо по этому и отказались, сказали что весь блок разворотить может если где нибудь сломается.
[quote=slik777;312337]я свое турбовое точил тем летом.доездил до конца лета и абзац.сейчас менять буду b]slik777[/b], а чо случилосьто Илюх Добавлено через 1 минуту а колено мжно поменять не снимая двигло? |
pavidlo2 нет... вернее можно но это будет задом наперёд
pavidlo2, появился люфт на корнях.и сожрало опорную сторону вкладыша.а на опорной части колена-полосы глубокие,ну тут еще сцепа роль сыграла..но ща люфт колена в блоке продольно около 5мм
slik777, а как делал? опорную часть фрезеровал? какой после этого вкладыш туда поставил? Полукольцо отдельно?
AlexM, у меня вкладыши без полуколец.цельные.в прошлый раз провернуло вкладыши.все.поэтому точил под первый ремонт все.опорную наврядли точили.потому что вкладыши сток стоят ремонтные просто.но люфт появился и на самих вкладышах.колено чуть гуляет в любую сторону.и вверх-вниз тоже.а ща собрался делать.решил идти по другому.нафиг все поменять.колено эво.шатуны эво. вкладыши ацл. И просто сделать на вкладыше канал на опорную часть.хорошо хоть до блока не допилило.
а, ясно.
Я сейчас пытаюсь по другому от crankwalk избавиться. Будет два опорных вкладыша. Чуть позже будет фотоотчет подробный |
| Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +4. |
