-   -   Не работает кнопка кондиционера (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=21577)
Timoha25 12.05.2009 23:51
Вообщем ситуация такая...Перестала при нажатии меняться подсветка кнопки кондиционера (на центральной крутилке) - цвет подсветки постоянно оранжевый - на белый не меняется, хотя кондиционер четко слышно когда, включен - когда выключен. Что это может быть? Может кто-то встречался с данной проблемой?
Три дня назад заправляли фреон - думаю, врядли это повлияло, но все же..
Shadow 13.05.2009 01:13
Лампочка могла сгореть, если кондиционер при этом работает - то точно лампочка.
Если не исправна система кондиционера - то лампочка должна мигать (по мануалу так написано).
Timoha25 14.05.2009 22:59
А ее самому заменить можно? Там реально вообще до лампочки добраться?
Shadow 15.05.2009 01:26
ага, дел гавно откручиваешь 2 болта снизу, на консоли центрально - снимаешь её (не забудь отсоединить кнопку аварийки, там может разъём туго сниматься - не забудь защёлку держать, когда снимаешь.
А далее смотришь снизу блок крутилок как то, там будут такие круглые маленькие кружочки - их противчасовой на полоборота поворачиваешь - он и вываливается.
Если не можешь подлезть - открутить магнитолу и блок этих крутилок - 4 + 4 винта и чуть подними его, чтобы снять - ничего страшного не будет, там тросики никуда не сломаются, уже ни раз делал.
Timoha25 15.05.2009 01:48
Спс..попробую..а какую лампу покупать - а то в ассе не могу найти номер детали.
Shadow 15.05.2009 02:16
фотографий к сожалению нету - код по ASA: MR500455
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +4.
