-   -   Забавный недожим (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=21582)
vagur 13.05.2009 01:48
Забавный недожим
Вобщем пытаюсь вкурить мэйджик. На холодную передачи входят как ножь в масло, через 30-40 минут активной езды пипец на холодец, недовыжим такой что передачу вотнуть невозможно. 3-4 часа простоя и опять все идеально включается. Да еще, на холодную педаль мягенькая как и должны быть на стоковой сцепе, как нагреется педаль пипец жесткая (у меня с усиленной корзиной и то мягче было). Сцепление ввалео, маховик фиданза турбо фвд.
Я конечно буду глобально бороться с недожимом шайбочками под солдатиками и т.д. и т.п, но мне просто интересно почему происходит так. если бы уходило давление из системы то ситуация после остывания думаю не возвращалась бы к норме. Пока только мысль что корзина какаято волшебно-кривая и при нагреве встает колом.
Biglaser 13.05.2009 08:31
Может масло в коробе,у знакомого было так не ту вязкость залил,но опятьже педаль тогда не причем.
gold_soul 13.05.2009 11:49
а может глянуть в дырочку, откуда вилка торчит... думаю что-н проясниться :)
полюбому изменения такие на глаз будет видно. могу подсобить :)
Kuzzya 13.05.2009 12:04
Больше похоже на кривую корзину. А если в этот период еще и трогаться начинает рывками (при средних оборотах, почти в натяг), то почти 100% кривая
Студен-ученик 13.05.2009 23:26
у меня похожее было при CRANKWALK... люфт колена....на холодную гуд. а потом - то ведёт, то буксует...
vagur 13.05.2009 23:50
щас напугаете меня, я только движек перебрал
Drago 14.05.2009 18:09
да какой кранкволк, харош. корзина глючная
Kulma 15.05.2009 09:05
Ключевые слова
Сообщение от vagur (Сообщение 312133)
Сцепление ввалео
Уж сколько раз было говорено
slik777 15.05.2009 16:43
те же симптомы при крэнкволе..тоже мотор после капиталки прошел 7тысяч
ШВЕД 15.05.2009 17:04
у меня похожая картина на 350Z (сцепа ClutchMaster FX300): зимой и на холодную педаль схватывает внизу и достаточно мягкая. после прогрева или долгого стояния на месте на хх - становится пожестче и схватывает ближе к концу.
основное подозрение на то что банально не полностью прокачена система сцепления: при нагревании воздушная пробка расширяется со всеми вытекающими.
или при попадании в дождь: картина противоположная - тугая педаль превращается в мягкую... движек стоит продольно и коробка прямо под днищем и магистраль хорошо охлаждается воздухом и водой...
а в твоем случае может еще осложняется изначально неверно отрегулированным (как раз из-за пробки) ходом главного цилиндра.
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +4.
