О возможности замены дорогого рхх на хундаевский!
Уважаемый "costarika" писал о возможности замены дорогого рхх мд 628166 на хундаеский , на вот посмотрел в каталоге у них разный крепеж ( оригинал на 3 винтах, а от хундая на 2 винтах) Может я чего не понял? Так моно заменить или нет? Может кто то менял?????? Уж больно дорог оригинал примерно 7000 руб.:confused:
sauwa, самому актуально
РЕчь вообще-то шла о взаимозаменяемости МХХ от Г2 и хундаёвого.
В данном случае на что менять то собрались ? Аналогов что-то не богато у других производителей |
Заменить то не проблема! можно и переходничок сварганить! Вопрос подойдет по коммутации или нет?
sauwa, Заменить или влепить переходник - как раз и проблема .
Я даже не говорю о том , что это лишено всякого экономического смысла , т.к. изготовление переходника и прочего тоже денег стоит, но это и не самое важное . Самое важное то , что МХХ живёт в дросселе не отдельной жизнью , а устанавливается в торрированном канале. Любая план-шайба (переходник) сместит МХХ с посадочного места в канале. Последствия такого смещения я думаю объяснять не нужно ... упаритесь настраивать ... |
Паш, а у моих предков хендай. И там моторчик в точности наш. И митцушный значек на нем присутствует. Только в магазе для хендай он стоит в разы дешевле чем митцушный. А сами девайсы идентичные. Я себе уже такой пару лет назад ставил.
Но главное не выкидывайте старый т.к. из него потом можно собрать еще один. |
Punisher, Пашк, читай внимательно . В теме речь идёт о Г3 , а не о Г2 .;)
На Г2 я сам привозил хундаёвые - встают без проблем |
Ну по поводу переходничка то я думаю проблем больших не будет, вся деталюшка в пластмассовом корпусе, и вместо старого крепления сделать новое не сложно (не изменив параметры глубины выхода конуса клапана), вопрос остается подойдет по комутации или нет, и вообще я не понял это кто то делал из форума???!!! или просто это предположения? Старый девайс под 3 винта крепления, а хундаевский под 2, или есть хундаевский также под 3 винта???...
Фото девайсов можно?
Вот тут рисунок-http://www.japancats.ru/mitsubishi/Unit.ashx?MuId=93ee35b4-101e-4732-96ee-a0fea8551763&UnitId=48E00019 под номером 07703
Добавлено через 3 минуты А вот хундаевский- http://www.elcats.ru/hyundai/ImageHa...&sgrp=6ED0000F Добавлено через 12 секунд А вот хундаевский- http://www.elcats.ru/hyundai/ImageHa...&sgrp=6ED0000F Добавлено через 1 минуту А кто подскажет почем хундаевский то?, а то может и не стоит то вопрос обсуждения? |
Короче хундаевский номер-3510333000 -по экзисту наименьшая цена 167$
митсубишный номер - MD628051 - 212$ - разница получается не такая и большая... |
arhi, и вправду наименьшая цена по экзисту 167$... правда прайс этот на экзисте
датирован 24 ноября 2008 года ..это первое А второе - речь идёт о МХХ на G3 , а он ничего общего по крепежу с G2 не имеет |
))) Да, по поводу прайса точно))) не углядел. Но тогда цена на МХХ получается почти 200$, т.е. одни яйца по цене... Альтернатив нет?
Kulma, Павел, ты вроде говорил, что у тебя моторчик стоит 5000 р. Цена еще в силе? Спрашиваю о Г2 |
arhi, это было когда курс был 25 :)
Сейчас 6300, мицушный на заказ... |
ога, понял.)
| Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +4. |
