металлический звук удара при кик-дауне , что это ?
Всем привет. У меня с недавнего времени появилось таоке явление : когда коробка отрабатывает кик-даун то перед рывком , при включением более низкой передачи , ощущается резкий удар с сильным металлическим лязгом.:o чо за хрень такое моджет быть??
сказал бы я что ей пришло... но ругаться тут нельзя....
Или как вариант колено.
Добавлено через 56 секунд Но то имхо. Я не знаком с АКПП, не знаю что там может лязгать |
Hardwarest, Колено то тут с какого боку ?
Ildar-ca, +1. Коробка заболела ..Или замена , если есть на что ...или разбор и ремонт . |
Kulma, При резкой нагрузке стучит... Но хотя он так не долго бы стучал
тоже самое говорила мне моя АКПП перед своей заменой...удары были просто ужасные как буд то кувалдой бьют
сцуко ! ! не хочу менять коробку. денех нету. :bw: Она ж хорошая !? :ad: мож пока не поздно , поменять чонить ??
у меня не совсем как при обычном кик=дауне , а если на скорости отпус тить газ , резко притормозить , а потом опять резко на газ тогда удар , а Если не отжигать и нажимать на газ спокойно , то ничо страшного не происходит |
А для начала подушки проверить? Глядишь, и коробку не придется лопатить :)
Rodion +1 подушки
To sergex:
Жидкость в АКПП давно менял? Также проверь подушки. |
Соленоид или клапан. Варианты с давлением в магистрали.
это давление каким-то образом поддаётся измерению ? масло менял год тому... отличное масло было из японии (внутри) . жалею что слил его
А кстати ! Как-то диагностируеся коробка вообще , я имею ввиду что-то вроде компьютерной диагностики? Надо бы конечно форум покопать , я знаю тут много чего есть.. |
| Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +4. |
