-   3g DSM - бортовой журнал (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=114)
-   -   3G NiTRiX: "3G" 4G64 (FWD) МКПП 2003 г.в. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=21892)
NiTRiX 21.05.2009 20:24
Производитель: Mitsubishi
Модель: Eclipse GS
Год выпуска: 2003
Двигатель: 4G64
Коробка передач: МКПП 5 ступени
Привод: передний (FWD)
На тот момент был у меня себринг 2001 3.0 АТ ---очень хороший , но мне всегда нравился Эклипс и решился я на преобретение ее.
Была куплена Г3 осенью 08 года в Америке - -- внешнее состояние было плохим пороги помяты , бампер облез , капот во вмятинах , но на капоте и на крыльях была аэрография в виде пламени , салон был хорошим незатасканым , правда только не было магнитолы , но это меня не смутило т.к. к тому времени я уже знал , что буду ставить другую музыку.
[04.09.08]
http://img33.imageshack.us/img33/7554/014xff.jpg
Решил начать с внешности.
[06.10.08]
1---Сперва диски R18их было найти не сложно , брат когда-то заказывал себе , но потом передумал их ставить. + резина Continental Sport 225х40
Поставив диски я понял , что , что-то не то , машина казалась слишком высокой и мне не очень нравилось как она себя вела на дороге - не хватало устойчивости .
[05.04.09]
2.---Заказал через знакомого пружыны с занижением , заодно и аммортизаторы Exel-G газовые передние и задние.
После инсталяции разница была огромной , машина стала устойчивой , жесткой , повысилась чувствительность руля , крин на поворотах уменьшился в раза 3
[10.05.09]
3---Долго листал страницы инета в поисках как и что делать но потом наткнулся на фото из пендосовского клуба 3G , где мне очень понравилась форма и окраска бампера , решил сделать такой сам , но тут же возник вопрос из чего делать форму , подумав и перебрав некоторые варианты пришел к решению проблемы . Поехал в ЦУМ и купил 25 упаковок пластилина ))). Засел вечером в гараже и начал заниматься творчеством , в течении 3 часов вылепил форму :ag: , получилось ровно . На следующий день купив несколько пачек эпоксидки и 2 пачки стеклоткани приехал в гараж , намазав пластилиновую форму салидолом начал лепить на нее стеклоткань. Через 2 дня все засохло , просто снял готовую форму и отодрал пластелин. Дальше приставив форму к бамперу прикрутил ее шурупами к бампету сверху и снизу , потом просверлил отверстие в фоме и заполнил пустоту монтажной пеной и оставил высыхать на сутки.
На следующий день пришел и увидел , что пена поперла со всех щелей , обрезав излишки я наложил еще один слой стеклоткани.
[01.06.09]
4--- Итак имея бампер , захотелось и пороги , но долго их искал , в итоге наткнулся на стоковые от 3-х литровой , счастью не было ридела .
[22.06.09]
5---Следующий этап - капот , сперва думал зделать окно , но хорошо подумав решил что всякий мусор забиваться будет да и мощи нет и смысла нет , купил накладку избавившись от лишнего (оставил "бугор")
примерял накладку ровно и взял ее на стекольный клей и заклепки по контуру через каждые 5 см. , внутреннюю полость заполнил пеной , естественно кромка получилась неровной пришлось покругу выравнивать стеклотканью , чтобы переход был незаметен.
В результате нескольких месяцев ненапряжной работы получилась именно то , что я хотел
[30.06.09]
6---Апасля всего проделанного , купил свечи DENSO IRIDIUM
[15.07.09]
8---Купил банку X-Onic - из пендосии , пришлось приварить новые крепления и кусок трубы
[16.07.09]
9---И наконец салон , сразу начала всегда бесила желтая подсветка , в итоге все разобрал и поставил диоды , доделал подсветку замка зажигания , ручек , колонок и ног.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
costarika 22.05.2009 16:28
NiTRiX 23.05.2009 03:56
[18.07.09]
10 --- Итак , задний бампер уж слишком не красивый , надо над ним пороботать :)
добрый пластелин мне в помощь :ag:
[22.07.09]
11 --- Т.к. на модуль денег пока нет - реснички на фары
перед тем как клеить стеклоткань обклейте пластик скотчем фольгированым в пару слоёв, ибо пипец ему придет :ai:
[12.11.09]
12--- Немного винила ))
http://img18.imageshack.us/img18/3415/804w.jpg :cool:
[25.11.09]
13---Итак , хоть у меня и ксенон , но света окружающего маловато .
Ставим туманки :
-туманки
-самое обычное реле
-прелохранитель на 20 а
-4 круглые клемки
-11 разъемчиков "мамка"
-6 метров цветного провода сечение 2мм
-50 см черного провода
-50 см кембрик
-хотики 25шт
-20 см жесткой проволки
-изолента
Снимать надо бампер , левое колесо и подкрылок.
Крепим тумани к раме саморезами (шли в комплекте).
вот собственно где я поставил реле
В салоне есть фишка ,на туманки стоит в крышке , где должна стоять кнопка от заводских туманок
режем провод зеленый с желтой полоской и подключаем его к кнопке , он будет разрешать включать туманки только со включенными габаритами и соответственно выключать при выключении габаритов.
Тот провод от реле , который втянули в салон к другой клеме кнопки и минус от кнопки к корпусу.
NiTRiX 02.12.2009 00:56
[01.07.09]
Музыка
Для начала шумка всего салона , кроме крыши , люка у меня нет так что шуметь особо не будет . Собирал салон по мере проклейки дабы не запутаться где и что находилось .
Листов шумки на это дело ушло много , около 25 листов STP и 10 листов M1
Сабвуфер
Бюджет ограничен так что система среднячок:
-Fusion 12" 400 ВТ
-Кондер 1.5 F
-Mystery MR 1.300
На саб я взял
-ДСП 2.2
-Клей для дерева
-Силикон
-Скобы
-Саморезы
http://img4.imageshack.us/img4/3753/34696235.jpg http://img267.imageshack.us/img267/9523/44866295.jpg http://img139.imageshack.us/img139/4338/1202s.jpg http://img691.imageshack.us/img691/679/80721430.jpg http://img267.imageshack.us/img267/5875/70355582.jpg http://img691.imageshack.us/img691/7677/39965454.jpg http://img691.imageshack.us/img691/5325/1198.jpg
Прокладка под динамик делалась как , мажем силиконом наверх на силикон ложим пакет , затем ложим динамик прикручиваем динамик и оставляем на ночь. На следующий день откручиваем динамик снимаем пакет - все готово
http://img245.imageshack.us/img245/7515/1205.jpg
Обтягиваем ковролином , клеим его с помощью Клея МОМЕНТ
Комплект проводов
NiTRiX 05.07.2010 21:01
[05.06.2010]
RE-RESTYLING Переднего бампера и изготовление накладок.
Передняя решетка увеличена на 7 см. и убрана линия от крыла до крыла.
http://img687.imageshack.us/img687/1761/1262w.jpg
[25.06.2010]
Переварена система впуска (от celica) с выводом под фару
http://img594.imageshack.us/img594/4179/1245h.jpg
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +4.
