-   -   ЩелЧек при включении задней передачи (АКПП) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=21914)
Makiroy23 22.05.2009 14:54
Пришла весна и увсех проблемы с ходовой))) Но у меня другая тема:
Вообщем, при включении задней передачи ничего не происходит, но когда даю немного газу, то слышу ЩелЧек(однократный)))))
Т.е. я включаю заднюю скорость и могу проехать 20 м без щелчка, но как поддам газу, то слышу сразу тот самый щелчек!(чик)
АКПП
Makiroy23 22.05.2009 17:03
Кто, что скажет?
Sashok4 22.05.2009 19:12
Диагностика Покажет! просто это лечение по телефону, езжай в сервис и все станет ясно! но штука не здоровая!
Shadow 23.05.2009 00:11
Может трос селектора там не до конца входит (не натянут), и когда даёшь газу - он со щелчком входит в своё место, от вибрации? А вообще, поехали вдвоём на на нормальный сервис коробки диагностировать)))
Makiroy23 23.05.2009 15:59
Сообщение от Sashok4 (Сообщение 317456)
Диагностировал, все в поряде!
Все таки, на трос селектора тоже грешу!
Shadow 23.05.2009 17:54
А ты попробуй знаешь как - сними воздухозаборник с фильтром, на заглушенной машине включи R, а потом рукой тот тросс на коробке попробуй пошевелить в разные стороны - если войдёт со щелчком, то он)
Makiroy23 25.05.2009 17:39
Точняк, так и попробую!)
davder 27.09.2010 05:51
Так как же решилась проблемма, у меня то же самое на ( 3G 2.4 АКПП 2002 ), и с каждым днём всё чаще Щелкает
макар 27.09.2010 10:12
регулировка переключателя - в нейтрали должны совпасть отверстия на нем ....если регулятор в норме - значит фрики стерлись - но для того чтоб поменять надо коробку снимать...так что езди пока совсем не крякнет - заодно поищи ремкомплект...
vagabond 27.09.2010 16:48
у меня была проблема щелчок/стук изношенная подушка двигателя.
davder 29.09.2010 01:42
Сообщение от макар (Сообщение 509700)
На фрики вообще не похоже, Я думаю это или сабачка паркинга болтается или трос селектора там не до конца входит, хотя последнее мало вероятно.
При включении задней передачи, а теперь так же передней передачи (АКПП), или при резком трогании с места, а так же на скорости при резком отпускании и последущем резком нажатии на педаль акселератора ), слышан щелчек (однократный или двух-трех кратный, в зависимости от степени нагрузки на коробку), звук тонкий, металически, при диагностике на подёмнике абсолютно не слышан.
Какие ещё есть мнения ?
Добавлено через 50 минут
Хотя если это была бы сабачка паркинга то нагрузка не должна влиять !!!
http://img821.imageshack.us/f/1trans.jpg/
макар 29.09.2010 09:41
проверь подушки и подвеску - мож тпм чего то стучит...
davder 29.09.2010 22:40
Сегодня смотрели с механиками, щелчок слышан из селектора (АКПП), маслёнкой прошлись по всем открытым узлам, и щелчок слышан реже, но не исчез !
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +4.
