-   -   замена передних стоек (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=21926)
bantuu 23.05.2009 02:04
подскажите плз как поменять попроше передние стойки,знаю что просто на прелюде было сложно:ag:
AlexM 23.05.2009 02:19
все очень просто. открутил снизу, открутил сверху, вынул. собирать в обратном порядке.
Brodyaga 23.05.2009 02:57
Это самый простой способ причем!!!
А вообще какие проблемы в разборе могут возникнуть?
Hardwarest 23.05.2009 03:56
Brodyaga, Если знать как устроена подвеска меняется быстро. Мне пол часа на сторону.
Дам советик, нужно вывесить два колеса, так стабилизатор ослабишь.
AlexM 23.05.2009 04:19
я без вывешивания обоих колес без проблем менял...
Hardwarest 23.05.2009 04:35
AlexM, Шаровые выбивал?
AlexM 23.05.2009 04:37
На 1G - нет, просто стойку отсоединил.
На 2G - полностью разбирал, снимал все рычаги и стойку (когда полиуретан прессовал).
Добавлено через 22 секунды
Ну я только одну сторону вывешивал
arhi 23.05.2009 11:53
http://www.dsm-club.org/forum/transm...atorov-1g.html - я так понимаю, что все тоже самое
bantuu 23.05.2009 12:05
ща пойду в гараж менять,расскажу и покажу как это было)))
Hardwarest 23.05.2009 12:13
AlexM, Я к тому что я отсоединяю только прямой рычаг и то сайленты...
bantuu 24.05.2009 02:42
все поменял.4 часа на первую стойку,на вторую 20мин)))сказали бы что там нужен ключ на 15,а то из-за него так страдали))
VadimG 24.05.2009 04:14
Послезавтра придут наконечники, стойки и кривой рычаг. По стойкам понятно - лучше вывесить колесо. А рычаг?
И ещё, я правильно понимаю что всё затягивать только на спущенной машине?
AlexM 24.05.2009 04:36
Вывешиваешь, разбираешь.
По поводу затяжки - правильно конечно так. Но я еще ни разу не видел, чтобы в сервисах кто-нибудь опускал машину, а потом затягивал. Всегда делают все на весу.
ANDREYKA 24.05.2009 05:10
развал после замены непомешает.
AlexM 24.05.2009 05:26
это точно
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +4.
