-   -   случилась трабла (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=21931)
CHIJ 23.05.2009 11:04
случилась трабла
на турбовом моторе моей клипсы начало херачить масло примерно спереди движка снизу, весь генератор в масле и наверх ещё на ходу накидывает , что может быть??? причом сильно херачит кто что думает??
клипс 23.05.2009 14:46
думаю погода хреновая, а по теме ясновидящих здесь по моему нет. скорее всего сальник какой нибудь, с него на ремень и ремень уже всё закидывает. по хорошему тебе на подъёмник надо заехать, ну или если ты здесь ответ надеешся получить то хоть фотку подкапотного выложи.
Parus 23.05.2009 17:02
Думаю стоит посмотреть на трубку подачи масла в турбу раз наверх закидывает. У меня например кидает вниз из за сливной трубки.
Sashok4 24.05.2009 01:40
если генератор смотри в первую очередь насос гура, если очень сильно то скорее всего это он, а на ходу кидает потому что ремни крутятся и поднимают на себе масло! а трубка слива на сколько мне не изменяет память немного в другой тороне чем генератор!
CHIJ 25.05.2009 07:49
панятна поеду на подьемник , ещё вопрос когда турба умирает машина дымить начинает или нет? , и как едет с мертвой турбой?
моя перестала после 5 штук ехать
Добавлено через 13 часов 19 минут
вчера на нейтральной с открытым капотом погазавал на высоких оборотах щуп начинает выстреливать , что это за проблема и как её решить????
Kulma 25.05.2009 09:27
Сообщение от CHIJ (Сообщение 318075)
Картерные газы ...
зависит от степени "мёртвости" ... если совсем скончалась , то ещё как дымит :)
CHIJ 26.05.2009 08:56
померил копрессию на холодный двиг 10-10-7-10 а на горячий везде 10ку давит , картерные газы есть , подскажите как турбу проверить на степень мертовсти???
akella 26.05.2009 10:04
А че тебе компрессия то? Когда кольца мертвые несовсем, через них масло попадает в цилиндры, и компрессия мама негорюй будет. А тачка будет жрать масло и дымить со всех дырок!!!
CHIJ 26.05.2009 13:34
впринцыпи так и есть , а как определить какой у меня мотор 6 болтовый или 7ми ???
Добавлено через 1 час 36 минут
вопросы покачто кончились , начинается капиталка
Sashok4 26.05.2009 15:26
помоему было различие по годам, и по креплению блока, но а так можно определить только сняв коробку! Если не прав поправят!
BRIAN 26.05.2009 16:05
кстати щуп выплёвывает бывает из за того, что у него резинка уплотнительная умерла уже....я сменил и проблема отпала.
а масло откуда то течёт...но как заметили выше,гадалок тут нет....
нужно помыть мотор и смотреть.
но раз капиталка то пох:)
CHIJ 28.05.2009 14:09
если турба умерла может газить мотор из под заливной горловины и щупа ????
CHIJ 29.05.2009 16:13
вообщем разобрал мотор , перегородки на поршнях все рассыпались , блок живой...
Drago 31.05.2009 13:43
Сообщение от CHIJ (Сообщение 318602)
на коленвале будет либо 6 либо 7 дырок под маховик.
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +4.
