Помогите с Коробкой передач
В общем после покупки тачки я не менял масла. Вот решил поменять масло в коробке и моторе. Но не знаю какое именно масло нада заливать.
Тачка Эклипс 3-й, Коробка автомат. И еще сегодня из под тачки текла вода. Вот сфоткал место откуда она текла. Самое удивительное что тачка в гараже стояла. И по лужам давно не ездил. А вытекло не мало. http://s52.radikal.ru/i137/0905/5c/66cb9415f834.jpg И последняя проблемка. Из под коробки потихоньку течет масло. Хотя в коробке по уровню масло не убывает. Как я заметил, там нет прокладки и герметиком залеплено. Отец говорит наверно коробку еще в США перебирали. Смена прокладки поможет? Вот фото http://i056.radikal.ru/0905/59/584f27a43915.jpg Заранее спс. |
а вода то от куда текла????
Добавлено через 1 минуту масло надо sp 3 емкость 7,7 литра-только поменять его тяжело-я такую тему писал-поиши в поиске |
Ржавые дырочки на первой фотке. походу оттуда. когда я пдъезжал к магализу вылилось лужица в диаметре см 15. когда уже к гаражу подъезжал ниче уже не текло. странно короче.
а насчет масла не подскажешь?) а то я хз какое заливать. Добавлено через 4 минуты когда из гаража выезжал тоже лущица смс 15 в диаметре под тачкой была |
Масло - на щупе написано: Dextron III.
Если коробка мокрая - то значит что то на неё или из неё льётся, нужно посмотреть что конкретно льётся - ОЖ, масло коробки, или может просто вода у тебя куда то заливается.... Коробка - явно в масле по фото... Добавлено через 49 секунд Кстати - может ещё рейка сопливить, проверь уровень масла в ГУРе, если его нету, значит скорее всего оно! |
Ну если провести пальцем прям по линии соединения мотора и коробке остаются на пальце капли масла. Поэтому походу из под Герметика течет.
А где проверяется масло в гуре? я только видел где в моторе и в коробке. Вода ток сеня текла. До этого не замечал. Спс насчет масла) |
Гур - такая крышечка Power Steering Fluid ещё написано на ней, рядом с омывающей жидкостью, типа как бачонок маленький, белый из пластика.
Добавлено через 23 секунды http://f.auto.ru/all/f8/f865bbbd.jpg - слева видно часть крышки |
А смотрел. Там вроде было где-то половина залито или чуть больше.
Мне кажется что изза герметика течет. Там же вроде поидее можно будет заменить прокладку? или тяжело это сделать? Вообще есть какой нить мануал по замене масло в 3м клипсе. И вот это масло Декстер 3 я как понял любое подойдет? В плане сентетика \ полусинтетика? Я просто не оч разбираюсь в масле. Отец попросил узнать, он будет помогать менять) |
Прокладка меняется стоит 300 рублей помоему, в тахо сервисе, так можно ещё дешевле наверняка!
ATFIII: DEXTRON 3 - это классификация масла, оно не бывает синтетикой или полу, оно обладает определёнными свойствами, других быть не может, бери лучше либо из бочек в разлив, чтоб на подделку не попасть, либо в металлических лучше, их тоже реже подделывают. Прочти соседние темы, чуть ли не в каждой выкладывают ссылку на этот мануал (только на английском он существует), или хоть раз в FAQ загляни, несколькими разделами ниже, там всё описывается! |
| Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +4. |
