Переодически свистит ремень скрипит ролик
Народ ткните носом или подскажите. что с этим делать?
Ролики + ремень ГРМ + натяжитель менялся почти 8000 назад Если растянулся ремень как натянуть? И может ли ролик ВЫЕ**Я из-за ремня*? А может блин и не ремень? |
ролик китай ставил???Растянуться не может в любом случае ,проблема плохо описана
Китай вообще не ставлю!! никакие запчасти!
плохо описана в чем какойто писк под капотом на разных оборотах... на низких когда то хруст какойто типа ролик хрустит(просто до этого уже была такая фигня с роликом шум похожий) |
Ну лучше заехать на сервис, чтоб там нормально послушали от куда идет хруст и свист. А то так можно попасть потом на оч большие деньги. Может брак попался тебе, а может что-то не поменяли в процессе.
KuzmenkoFFF, А ты генератор перебрал? Если да, то как давно, и какие подшипники ставил, какой ремень и натянут ли он нормально? Ты менял подшипник кондиционера? И когда ремень ГРМ менял ты правильно установил натяжитель ремня (по мануалу) или как получилось? Под капотом может много что свистеть и хрустеть если не следить. А есть еще ролик ремня балансира.
И сами ролики менять не обязательно достаточно поменять их подшипники. Я видел как делали так: прогрели двигатель немного на нем проехали, сняли ремни гур, кондей, помпа и генератор и завели. Послушали пару минут и поняли что свистит именно подшипник кондея и генератор. Я сам просто беру приспособление и слушаю. |
ksv, +1 тоже самое свистит и у меня, тоже грешил на грм но потом люди подсказали что звук идет от генератора!!!
И где брать подшипники от генератора и кондея ?
Они разве не в сборе продаются ? |
GoldenHell, нет просто надо взять и прочитать номер подшипника и потом его заказать.
Почитав форум подозреваю тоже генератор. просто получаеться целыый день поездил нормально все тихо включил свет вечером... И сновая начался свист...
Добавлено через 3 минуты Цитата:
KuzmenkoFFF, у меня тоже свистит - оказалось кондей.
Бллин был ьы нормальный сервис поехал бы туда а так сервисов человеческих нету... везде криворукие олени (один шиномонтаж нормальный на весь город и мойка) все остальное ппц. блин что делать...
самому разбираться и делать...
дело в том, что если хочешь чтобы было хорошо, то нужно делать все самому, по-другому никак
KuzmenkoFFF, это правда надо разбираться самому. Хоть у нас город и по больше но все равно нормальных сервисов нет. Вернее есть но только очень дорого, к примеру замена салентблоков задних берут 400грн за 2 шт, пипец. А к криворуким сделают за 100 грн но надо самому стоять и смотреть как они работают. Ты перебери генератор на него подшипники стоят не дорого примерно 80 грн и щетки 20 грн. Сними крышку с ремней и вытащи ролик натяжения ремня балансира, выпресуй подшипник и так же сделай и с роликом натяжения кондея. Купи подшипники и все собери заново. Проверь правильность установки натяжения ремня ГРМ (как по мануалу). Послушай не хрустит или свистит помпа. И делать это лучше всего самому потому что ты всегда для себя сделаешь лучше чем кто то для тебя. Если есть какие то вопросы можно звонить 80504938431.
| Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +4. |
