не работает передняя оптика!
вообщем не работает вся передняя оптика...ни повортники, ни габариты ни дальний свет ничего...только один правый повторитель указателя поворота..(но он уже похоже идет от другой косы проводки).причем задняя оптика работает исправно..при включение габаритов ,дальнего или ближнего света , подсветка приборов панели тоже не работает,открываются только сами фары ,.....но они не светят=(...подозреняя падают на релюшку..но не знаю где она находиться..может кто сталкивался с такой проблемой
ещё один :) предохранители на клеме смотри,если нет,то отпишись :)
чет не понял где именно предохранитель смотреть??
на аккумуляторной клеме висит блок предохранителей...
ок..сегодня гляну отпишусь об успехах
Добавлено через 6 часов 3 минуты предохранитель проверил,он целый проблему пока устранить не удалось=(.. |
проблема до сих пор не устранена...помогите кто что знает по этому поводу или хотя бы кто что думает.
предохранители внимательно смотрел?прозванивал? не всегда через стёклышко можно заметить неисправность
да с предохранителями все ОК! я все их переставлял..между собой по кругу.. стеклышко конечно открывал..но ни габариты ни повортники не работають!
крысы сцука проводку перегрызли - это как вариант
не ,этого не может быть, так как косу проводки заменил,недавно.
презики 100 пудов ищи лучше!!!!!
ага слепой! плюс на фары не идет=(
презики 100% смотри лучше
проверял абсолютно все предохранители ...половину заменил на новые
Stepec, а в салоне сморел насчет предохранителя подсветки?
| Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +4. |
