-   -   ДД (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=22206)
Дымка 31.05.2009 23:34
ДД
Обнаружили что вместо датчика детонации стоит болт! Что может быть если его нет?
После трех тыс. загорается чек- возможно ли это из -за него??
Elmar 01.06.2009 02:56
Дымка,
А если съездить на диагностику? ;)
Если сканер выдаст Knock Sensor, значит да! :)
Kulma 01.06.2009 10:55
Сообщение от Дымка (Сообщение 321211)
Да ничего особенного...просто мотор в один прекрасный момент развалится...
Elmar, ну вот чего ты говоришь :)
Какая нафиг диагностика
Датчик должен быть без вариантов ...
Вернее так ... сначала ставится датчик , а уж потом диагностика...
GoldenHell 01.06.2009 13:45
Дымка, А у тебя 4G63 или 4G63T ?
H2Oleg 01.06.2009 13:57
Если ECU стоит с поддержкой датчика детонации, то при его отсутствие будет постоянно гореть CHECK.
Не очень понятно, зачем вообще болт вкручивать?
По любому дигностический тестер сразу все покажет.
Дымка 01.06.2009 19:26
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 321490)
У меня 4G63 !
Ещё вопрос, может ли она из-за датчика детонации сильно тупить и ехать хуже ,чем ока ????
Kulma 01.06.2009 23:53
А какая разница ?
Датчик детонации стоит на всех 4G63, независимо от версии..
Сообщение от Дымка (Сообщение 321646)
Легко .
Мозг(ECU), не получая сигнал от одного из датчиков ,начинает готовить смесь по аварийной карте .
Проще говоря , обогощает смесь , дабы избежать детонации и разрушения мотора .
GoldenHell 02.06.2009 08:57
Kulma, Незнал... думал только на Атмо-европейцах и на турбовых...
H2Oleg 02.06.2009 13:10
[quote=Kulma;321774]А какая разница ?
Неправда ваша.;) У меня был 1G 90 г.в. 4G63 - датчика там отродясь не было, и даже контактов от него в разъеме ECU не было - пустые гнезда были.
При попытке поставить туда мозги с поддержкой датчика - сразу же CHECK загорался, пока наконец не поставил датчик и проводку не провел - ну это и так ясно.
ECU были с поддержкой датчика детонации и без оного (для 1G) - соответственно на самой плате ECU или есть модуль обработки сигнала ДД, или нет - визуально - такая белая платка с окошком, типа УФППЗУ.
Kulma 02.06.2009 13:31
H2Oleg, не верю , что его с рождения не было .:)
Уже неоднократно спорили на эту тему и обсуждали .
Как правило все споры заканчивались вбиванием вин-а или фрейма в капс .
Вбиваешь и о чудо - должен быть ... ;)
H2Oleg 02.06.2009 14:14
D22A-0002367
Kulma 02.06.2009 14:22
H2Oleg, сильно :)
Беру свои слова назад по поводу абсолютно всех 4G63
первая машина в такой комплектации в моей практике :)
H2Oleg 02.06.2009 14:26
Хотя дырка в блоке под датчик была... - но блоки вроде как стандартные все.
Как я уже писал выше, - были мозги, в которых нет модуля обработки сигнала ДД - ставить туда ДД - бессмысленно, ибо такой мозг все равно его не увидет. А если мозг ДД поддерживает, то при отсутствие самого ДД будет постоянно гореть CHECK. Сигнал с датчика идет на 9 ногу ECU - можно просто глянуть на разъем - есть там контакт, или нет. Повторюсь, что речь идет только про 1G NT 4G63.
Возможно это было только на авто 90-91 годов - там вообще электрика отличалась от 92+ - например, подключением тахометра (вынесенный фильтр) и подключением МХХ.
Кстати, и на эл. схеме DSM 90-91 года ДД вообще нет, и 9-я нога ECU висит в воздухе.
Пы.Сы. Imho, но судя по ASA JAP у всех D22A с 0000001 по 0002708 нет датчика ДД (партномер MD141510), они были только на D27...
GoldenHell 02.06.2009 14:34
H2Oleg, гы... значит я ещё не совсем погнал... а то ужо думал что мне померещилось :)
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +4.
