Фары (головной свет) 1G
Хочу поставить ксенон, а перед этим заменить сами стекла (патроны) под лампы. Где-то уже видел обсуждение данной темы. Может у кого есть адрес, телефон или ссылка где приобрести подешевле.
у тебя фары-колбы или отдельно фары и лампы?
А фары-колбы - это когда и отражатель и лампа одна неразборная конструкция? Т.е. в таком случае не удастся поменять лампы:( ?
В любом случае разбирать буду в понедельник там и увижу. |
я, думаю, по любому менять
что сама фара-колба уже не светит, что в фаре отражатель уже осыпался. Марат, думаю, может предложить прекрасные фары hella про покупку ксенона здесь вот инфа от доктора если стоит так называемая "фара-колба" с запаянной в неё лампочкой. Ближний свет в ней 45W да ещё бесформенным американским пятном - не знаю как с этим ездят, если даже с 55W в Н4 на 1G одно мученье 1) Если хотите просто заменить колбу, то её код MS820195 Mitsubishi MS 820195 Фара $ 39,91 Такая же фара использовалась на американских 3000GT. Хотя честно говоря это очень распростараненая на америкаских авто разных производителей фара стандарта 4"х 6" (Тот же Форд Проуб хотя бы). Вы бы поспрашивали у поставщиков з/ч на американские авто или разборках "американцев". Если правильно помню в Москве её можно найти за $20. 2) если хотите поменять свет на европейский стандарта H4, то Вам нужно приобрести: - 2 лампочки H4 65/55 W наиболее понравившегося производителя - 2 корпуса фары (рассеиватель+отражатель) Hella или Bosch (коды на них я дал: Hella 1AB 003 177-001 или BOSCH 0 301 709 100 ) вот таких : http://www.exist.ru/images/getimg.asp?pid=E0510497 - в ближайшем ВАзовском магазине 2 штекера под разъем ламп H4. Далее вынуть фары-колбы, заменит штекеры американского стандарта на штекеры Н4, вставить в новые корпуса фар лампочки Н4 и собрать в се в обратном порядке 3) если есть возможность заказа з/ч из США, то там продается специальный комплект Hella 165mm Conversion Headlamps для замены колб на H4. В нем уже есть переходники с амер. разъема на европейский. Вот такой : http://www.rallylights.com/hella/hel...s/165%20Lo.jpg Код комплекта по амер. каталогу Hella: 72146 (USA), цена в США прим. $40. вот то что ставил себе Бюджетные фары на "слепой" G1 http://www.autopal.com/unihead-lamps02.html http://photofile.ru/photo/costarika/...e/27071176.jpg http://photofile.ru/photo/costarika/...e/27071180.jpg http://photofile.ru/photo/costarika/...e/27071230.jpg http://photofile.ru/photo/costarika/...e/27071193.jpg светить должно нормально http://photofile.ru/photo/costarika/...e/27071210.jpg http://photofile.ru/photo/costarika/...e/27071243.jpg поставил и сфотографировал, но не настраивал. видимо с jap никто не удосужился. левая фара светит на обочину :) японскую "ближний" http://photofile.ru/photo/costarika/...3/27436702.jpg "ближний" http://photofile.ru/photo/costarika/...3/27436705.jpg "дальний" http://photofile.ru/photo/costarika/...e/27436710.jpg |
Если у Вас Европеец то на http://exist.ru/ покупаем комплект из 2х стекляшек (фар)
Hella 1AB 003 177-001 (светят лучше) http://photofile.ru/photo/eclipse-be...e/28998561.jpg http://photofile.ru/photo/eclipse-be...e/28998566.jpg http://photofile.ru/photo/eclipse-be...e/28998564.jpg http://photofile.ru/photo/eclipse-be...e/28998555.jpg или BOSCH 0 301 709 100 Выглядят вот так http://www.exist.ru/images/getimg.asp?pid=E0510497 Коды даны на корпуса фар (стеклянный рассеиватель+металлический отражатель) с дыркой с обратной стороны под лампочку Н4. По ссылке можно посмотреть как светят эти фары на G1 http://photofile.ru/users/s-kondr/411523/7917992/ Если у Вас американец то покупаем Hella 1AB 003 177-862 в комплекте идет переходник http://www.rallylights.com/hella/hel...s/165%20Lo.jpg Cпасибо Doctor, Eclipse_bel, Serge_SPb |
разбираеться очень легко
1. открыть фары и снять 2 шт пластика, крепиться пластик на саморезах http://photofile.ru/photo/costarika/...e/28013766.jpg 2. фара крепится на 4х винтах (2 сверху 2 снизу) то есть находиться внутри кожуха http://photofile.ru/photo/costarika/...e/27274247.jpg 3. винты регулировок можно не откручивать http://photofile.ru/photo/costarika/...e/27274248.jpg 4. крепление самой фары может отличаться, либо кожух есть либо нет http://photofile.ru/photo/costarika/...e/21925336.jpg если кожуха нет, то фара держиться на 4х лапках, обычно так на японцах http://photofile.ru/photo/costarika/...e/27263315.jpg если кожух снять полностью, откручивая винты регулировок - не забыть про пружину (на слово "вырезать" не обращяй внимания) http://photofile.ru/photo/costarika/...e/21925338.jpg вот фара в кожухе http://photofile.ru/photo/costarika/...e/21974386.jpg |
Огромное спасибо за консультацию!
Я так думаю вместе с ксеноном в 10000 улажусь |
Если у Вас Европеец с корректором, то вас спасет только оригинал :( т.к. там фара идет с "ушами"
на фото был европеец
Без корректора.
черт побери светят! А у меня штатные хуже светодиодных фанариков. Только непойму. У меня ж наверное колбы? Но Pioneer сказал что у него стоял ксенон после чего у него сгорел блок розжига (задымился нафиг) и он сменил все это дело поставив лампочки аля ксенон. ну посильнее. Но один фиг фары не светят ничерта. Как я понял мне нужно вот такие фары 165x106 и комплект ксенона. Так?
Коста на фотке что ты давал ксенон или обычные галогенки? |
обычный галоген, причем штат - 60/55 Вт чтоб это все там не грелось
Добавлено через 2 минуты Цитата:
в G1 c 92по 93год в самой фаре
а что за 2 кругляша на последней фотке? попытка сделать раздельную на модулях ?
это реально ? |
Ali_G это в USA так шутят, на последней фотке просто на фару наклеена пленка :)
| Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +4. |
