Как проще слить топливо с бензобака?
собственно такой тупой вопрос, как проще слить топливо с бензобака ЖСХ-а, можно через горловину бензобака, как раньше на тазиках?:ee
Роман |
ну есть пару вариантов, первый - самый наверное лучший - открутить пробку снизу бака и слить через нее топливо; второй - можно снять трубку обратки и включить топливный насос - он все и выкачает, парвда если бак грязный может насосаться дерьма разного...
не знаю конструкцию бензобака, у ЖСХа он пластиковый из двух частей карданом снизу держит.... там разве есть пробка снизу?
шлангом как на тазиках врятли:) А зачем? если для промывки, то лучше вообще снять.
Снять сидение, отвинтить или бензонасос или поплавок и через данное отверстие выкачать топливо. Заодно можно почистить бак.
у жсх бак расположен не под сиденьем.
пробки полюбому должны быть.
в багажнике.
2 Angel: у G2 GSX бак расположен как раз под сидением. если снять заднюю сидушку - то там открывается доступ к поплавку и к насосу (по разные стороны кардана).
незнаю как у кого, у меня ГСХ, бак кажись металический а не пластиковый и пробка 200 пудов есть, так как я через нее сливал топливо пару разков...
Роман |
А его снимать никто и не предлагает. Под сидением все. Кардан не причем.
на тот вариант если его помыть
Через отверстия от бензонасоса и поплавка можно добратся до любого места бензобака и мыть его сколько угодно, а заодно и оценить стоит ли его мыть вообще и собственно конечный результат. Имхо это самый простой способ т.к. и яма не нужна и отвинтить только 10 шурупов необходимо. Рекомендую использовать респиратор из бака будет очень сильно фонить бензом.
как слить бензин из бака
подскажите, самый оптимальный способ, чтоб слить бензин, а то залил какуюто муть..
| Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +4. |
