4wd to 2wd задний привод
Люби увидел недавно в контакте GTO заднеприводную! возможно ли както отключить передний привод на этой машине? сильно хочется из GTO сделать машину для дрифта!
Дай сслыку - интересно сперва заценить переделку...
http://vkontakte.ru/video-470580_77379825 задние колеса 100% не проворачивает! даже не пытается!
может както просто нагузку сделали намного меньше? или за счет резины!!! или еще как? |
баян, сто раз обсуждали. Раздатка очень быстро наипнётся и всё
Марат, +900
Вытащи передние привода, завари дифф и будет тебе дрифтовое щасье)))))))
Я, кстате, в Питере нечто подобное видел живьем
стоп если заклинить передние привода! будет же не правильный дифферинциал! тоесть задние колеса не будут разве в 2 раза быстрее крутиться??? следовательно машина потеряет мощь! но скажем к примеру на первой у меня 80 км/ч, будет более 120? или я не прав? тогде можно придумать какиенить втулки которые будут блокировать передние колеса в коробке! и гонять допустим летом на заднем приводе! зимой на полном? коробка GETRAG раздатка таже! я думаю мои овощные 225 кобыл она выбержит! объясните я прав или нет!?
точно знаю (сам видел) WRX подготовленый для дрифта, делали в Москве.
BigFoot99, ВРХ не имеет углового редуктора.. Там продольный мотор
Kotik_Vasja, задние будут крутиться в 2-а раза быстрее только при том условии - если передние вообще намёртво заклинины будут.
Shum, ну дык они и так будут заклинутые! я не прав? как по другому сделать?
Добавлено через 5 минут Короче я все больше и больше понимаю что это неосуществимо! :( |
Блин ну сколько уже эту тему тереть можно ?
Давно уже вывод прост - Поперечно движок стоит - Небудет RWD Продольно стоит - Будет RWD Классический пример обсуждался на форуме когда чувак сделал на эвике Задний привод, но в скоре задолбавшись менять трансмиссию развернул движок продольно и воткнул коробку от RX7 А пока двигло не развёрнуто в нужном направлении нефиг машину мучать. |
ээээ.... другой вопрос! есть у когонить опыт установки 1gz-gte или 2jz-gte на GTO??? или про это можно забыть?
Kotik_Vasja,
Да легко... покупаешь супру или соаэра Снимаешь движок с коробкой и всем навесным + электроника. Потом вырезаешь днище у донора и ввариваешь в свою ГТО.... Ставишь тоётовский задний мост и будет тебе счастье.... а проще просто пойти и купить Супру... Добавлено через 1 минуту А вобще... не по теме.. я так мечтаю об AWD а тут люди колечат свои мащины делая их одноногими... |
| Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +4. |
