-   -   колёсные гайки (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=22362)
star100 01.11.2006 15:58
колёсные гайки
кто знает, какие размеры у гайки крепления самого колеса у эклипса Г2 1997года европейца, заранее спасибо.
costarika 01.11.2006 16:11
ключ на 21, M12x1.5
Elvis4791 01.11.2006 16:14
Не скажу точно, но на свой (Г1) я покупал гайки в комплекте со шпильками Хюндаевские :)
у нас помойму гайки/шпильки на Г1/Г2 не различаются
Marat_GTi 01.11.2006 18:51
Колесные шпильки под гайку 12х1.50 соответсвенно все гайки под эту же резъбу.
Гайка штатная для штатного литого диска под ключ 21.
Тюненные и нештатные гайки могут быть под ключ 17, 19, 21 или вообще под многогранник внутренний (звездочка с разным кол-вом лучей).
Angel9 01.11.2006 19:03
у меня стоят гайки под 17й ключ, так как головка большего размера не влизает в колодец у диска, в котором находится шпилька.
costarika 02.11.2006 12:40
есть узкие "головки" на 21
31rus 02.11.2006 18:08
у меня на 19, и открутить можно только тонкостенной головкой на 19 - в дисках дырдки узкие...
lohankin 22.08.2008 16:39
Колесные гайки под внутренний шестигранный ключ, не могу найти
Посрывал резьбу на нескольких гайках. Шли вместо с дисками. Другие гайки не приспособить (отверстие в диске узкое). Беготня по магазинам и рынкам кончилась неудачей.
http://img293.imageshack.us/img293/9...2329rx9.th.jpg
http://img115.imageshack.us/img115/9...2330lq4.th.jpg
http://img108.imageshack.us/img108/7...2337iu5.th.jpg
маркировка
M12x1.25RH/T
Дайте пожалуйста совет где искать?
Юран 22.08.2008 16:45
Васяныч, на Лескова есть сто пудова, я себе там покупал сам не так давно.. И по 4ре штуки и по 5ть в наборах есть
Там ночные запчасти Автокомис... Это подчти рядом с Алтуфаном.
lohankin 22.08.2008 16:48
оно как я понял
http://www.avtocomis.ru/contacts.html
поехал, о результатах отпишу
Юран 22.08.2008 16:49
Восяныч, именно там.. как зайдёшь всразу на лево, там где диски продают...
lohankin 22.08.2008 19:13
купил, спасибо :)
Юран 22.08.2008 23:59
Ну я знал что там ты найдёшь то что нужно!!! Удачи!!! =) А вообще имей ввиду этот магаз, там всегда подчти можно найти то что нужно и темболее ночью.
sergex 04.06.2009 13:49
колёсные гайки
Недавно купил по дешёвке 16" диски , немного б.у. -на новые денех щас нету , а на 17" уже сил нету кататься по нашим дорогам.. так вот -смусчает меня то что гайки к ним не конусные а "на корпус" -так вроде они называются ? соответственно и отверстия в диске не предназначены для использования конусных гаек. короче, диаметр отверстия в диске немного больше диаметра гайки. Совсем небольшой люфт есть. Хотя гайки "родные" ( диски от диаманта сток ) хрен его знает , чо делать ? новые болты искать ?получается что возможно диск будет чуть-чуть двигаться относительно болтов , центруется он теперь только относительно оси колеса.
booker 04.06.2009 15:55
на родных гайках снаружи резьбовой части цилиндр, который фиксирует диск относительно шпилек, что бы не люфтил
лучше найти комплект родных гаек
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +4.
