-   Трансмиссия и ходовая часть (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=69)
-   -   Решение проблемы c насосом ГУР (+) (G1, G2, может и остальные) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2263)
kasem 25.12.2006 19:29
Решение проблемы с ранним срабатыванием перепускного клапана насоса ГУР на высоких оборотах.
После многочисленных слаломов и автокросса, надоело бороться с недоворотом руля на оборотах свыше 6000RPM из-за того, что преждевременно срабатывает перепускной клапан насоса. Это все издержки переменного усилия поворота руля с увеличением скорости.
Для решения проблемы было принято увеличить жесткость пружины перепускного клапана схема (2.16-17). Так как подобрать подходящую, более жесткую пружину мы не смогли, то мы подложили шайбу (схема 2.50) толщиной в 2мм, наружный диметр подбираться по диметру пружины (схема 2.17). Шайба (схема 2.50) устанавливается до пружины (схема 2.17).
Если проблема будит проявляться в дальнейшем, то можно увеличить толщину шайбы (схема 2.50) до 3мм.
PS: При разборке накройте генератор тряпкой во избежание попадание ATF. А также вам понадобиться 300мл АТФ. И после сборки проверьте уровень АТФ. Заведите автомобиль на пару секунд, и проверьте повторно уровень АТФ.
Схема 1. Что необходимо разобрать чтобы получить доступ к клапану.
http://photofile.ru/photo/kasem/2343342/41512052.jpg
Схема 2. Насос ГУР, место установки шайбы.
http://photofile.ru/photo/kasem/2343342/41512023.jpg
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +4.
