-   -   Установка турбы Т3/Т4 от Garett есть вопросы... Хелп! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=22722)
Parus 14.06.2009 18:47
Шарился по подобным темам, но не все вопросы сумел для себя решить. Например О2 хаузинг как слепить? Есть фланец под турбу, заказываю токарю фланец под приемную трубу, но вот вопрос, из чего брать колено которым соеденить эти фланцы? Температура то там огого! Поведет же все нафиг если вообще не развалится... Родное то из чугуна вылито...Кто как мастырил? Подскажите!
Подачу масла нужно делать от места датчика масла, это понятно, но есть сомнения глупые... Там их два, один поменьше, другой побольше... Нужен тот что поменьше? Второй вроде давление показывает, а этот на лампочку? Я правильно думаю?
Sphinx 14.06.2009 18:51
Подачу масла бери с головы так проще будет значительно. Турба на шарике? Если на шарике то должен быть рестриктор под неее чтоб она маслом не заливалась. По поводу хаузинга позже сделаю фото как у меня сделано.
Parus 14.06.2009 18:57
Турба не на шарике и трубка подачи масла с тройником у меня есть и как везде пишут нужно давление повыше раз не шарик и рекомендуют именно эту точку подключения. Но вот она ли это, вот в чем суть)))
А вот по хаузингу очень актуально, на сайте вообще ничего нет про него(((
Ali_G 14.06.2009 23:46
я приварил кусок нержавейки - всё гуд ;)
а к вестгейту вообще обычная труба, так что не очкуй Славик.
http://cs4202.vkontakte.ru/u408204/6...x_206f8764.jpg
Parus 15.06.2009 00:25
ну у меня вест гейт встроеный, а вот на счет нержавейки конечно интнресно, но можно ли чернягу юзать?
Ali_G 15.06.2009 00:50
можно
Sebastian 20.06.2009 22:32
Сообщение от Parus (Сообщение 328691)
Пофиг из под какого,они из одного места берут.Так что выбирай тот,что тебе удобнее.
FOXTER 21.06.2009 00:27
Я хаузинг из нержавейки 76 делал. вроде все гуд.
Parus 21.06.2009 02:22
Короче нашел колено из нержавейки.. 57мм. толщиной 4мм, теперь запарится ломаться)))) Щас аргончиком сварим и норма будет)))
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +4.
