-   -   Допуски шлифовки головы на 4G37 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=22741)
dema1980 15.06.2009 09:40
Пробило прокладку.... Бошку наверняка увело... Подскажите на сколько можно ее фрезернуть? И что еще надо для ее ремонта...
ksv 15.06.2009 14:08
Для начала надо снять и посмотреть. То что ее повело немного это факт. Фрезернуть можно на 0,5мм и потом шлифануть на пару соток.
Marat_GTi 15.06.2009 15:33
Голова там простая, чтобы ее увело ее подогреть нужно очень хорошо.
Нормальный моторист или сервис по ремонту ГБЦ решит проблему, сложностей быть не должно.
ksv 15.06.2009 16:50
Marat_GTi, я знаю по моей голове она была уведенная даже. Хотя в моторе не так много сил. И их ведет тоже. но не так как на 63 моторе.
JET 15.06.2009 21:32
да не ведет их почти ((= я свою до красной зоны догреть умудрился, и после этого неравномерность 0,15 была при допуске 0,2
dema1980,
Flatness of cylinder head gasket surface:
Standard dimension: Less than 0.05 mm (0020 in.)
Limit: 0.2 mm (008 in.)
Overall height: 88.5 mm (3.484 in.)
Limit: 88.3 mm (3.478 in.)
Caution
If cylinder block gasket surface has already been
ground, thickness of the removed stock should be
included in the grinding limit of -0.2 mm (-,008 in.).
(мануал по 1Г страница 339)
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +4.
