Мотор ХХ Помогите
Замучался уже с этой проблемой.
Краткое описание. На ХХ любая подключенная нагрузка приводит к провалу оборотов. Поехал к Меку , диагноз умер мотор ХХ. Меняю дросельную заслонку на Галантовскую попутно переделываю проводку под датчики 91> годов. Проверяю обмотки мотора ХХ , проверяю папряжение на датчике ПДЗ все внорме.Проверяю концевик заслонки -ок. Настраиваю ХХ по мануалу. И результат 0. Описание работы двигателя Старт(холодный)----> рабочая температура. Завожу обороты 1600 через 2 секунды подымаются до 2000. По мере прогрева плавно падают до номинальных 750. Вроде все так и должно быть (клапан FIAV работает). А дальше все как и описал выже: Включаю фары обороты падают до 680, печку до 650, кручу руль в крайнее положение до 500 практически.Пришлось выкрутить винт на дроселе на 2 оборота, чтобы не глохнуть постоянно. Проделывал следующие действия на заведенном прогретом двигателе: Снимал разъем с датчика ПДЗ - загорается чек. Смимал разъем с мотора ХХ - никакой реакции. Смимал разъем с концевика ДЗ - никакой реакции. Закручивал винт регулировки до конца(потребители выключены) - обороты уменьшаются но глохнуть двигатель не пытается,работает ровно. Прошу помощи. P.S. Единственное, что мне приходит в голову, потекшие конденсаторы ECU, что-то повредили. |
У меня на мозге от 39-го при исправном МХХ, после снятия клеммы обороты гуляют как хотят 150-200 км пробега. Потом все приходит в норму.
Мозг родной стоит. Пробег 700км со снятия клеммы.
На обучаемость я уже грешил. |
lex1001, кажется мне одинаковая болезнь у нас, я тож все проверил и тпс(проверил настроил), и мхх настраивал(и новый купил), и дросель продувал, результата ноль! Как будто невидит мозг, что обороты то падают. При включени зажигания, мхх трещщит под капотом как и положено! Единственное это мозг глядеть, я в него еще не заглядывал ниразу....
Да я сам к этому склоняюсь. К тому же нашел в паре тем, что такая проблема лечилась заменой мозга.
| Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +4. |
