-   -   Тупит до 2000 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23129)
MightyD 25.06.2009 13:48
Тупит до 2000
Начала машинка при разгоне тупить до 2000 об/мин, после 2000 тянет отлично.
двигатель после переборки прошел 3000 тыс.км., дырок нигде нет, все перемыто.
Могут ли форсы такое вытворять?
Zed 25.06.2009 13:52
провода свечыне вполне, свечи.
Форсы как правило во всем диапозоне оборотов тупят.
MightyD 25.06.2009 13:57
свечи новые, проводам тысяч 10, в темноте пробоев не видно.
costarika 25.06.2009 14:35
лямбда жива?
MightyD 25.06.2009 14:58
хз. проверить без логера просто вольтметром можна?
costarika 25.06.2009 15:06
поиск работает
лямбда - синусойда 0.6-1.0v - как проверить
MightyD 25.06.2009 15:08
costarika, Спасибо)))
макар 25.06.2009 17:08
после промывки форсунок ультразвуком у меня низа появились - правда на другом авто
costarika 25.06.2009 17:50
по идее наоборот должно, на низах можно открывать форсунку больше если она грязная
MightyD 27.06.2009 14:22
Лямбда живая.
Поменял свечи, провода и выставил нормально зажигание - помогло))))
npocmyga 27.06.2009 20:52
А можно ламерский вопрос, где находяться провода к которым подключаться для замеров на 2G c 4G63 мотором, а то по мануалу непонятно, да и в поиске не разжовано... :confused:
А то симптомчики точь в точь как у автора темы.
costarika 27.06.2009 22:59
провода замера чего? а то с такой формулировкой никой поиск не поможет ;)
npocmyga 28.06.2009 05:05
Извеняйте, не правильно выразился, для проверки лямбды, вырезка из манула по ссылке выше Я по темам пробежался, всё достаточно просто, непонятно только где конкретно место подключения искать чтобы лямбду проверить... :confused:
costarika 28.06.2009 12:56
почему на самой лямбде нельзя?
npocmyga 28.06.2009 14:11
Можно и на лямбде, только я не уверен что знаю где он находиться, если на выпускном колекторе под двигателем, кажись до резонатора, такая хренька в трубу колектора вкручена и от неё жгут с проводами на верх уходит, это он ?
Если да, то вопрос, как к нему тестер подключить, надо сам зонд выкрутить ?
И получаеться, это всё можно сделать только на яме ?
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +4.
