-   -   Втулки на стойки TEIN (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23138)
Pevgen 25.06.2009 16:16
Подскажите, где можно купить или изготовить железную втулку( прокладку) между стойкой и кузовом, с целью увеличения клиренса на подвеске, так как если стоят регулируемые стойки Tein c клиренсом, как у сток, то это сумашедшая зубодробилка, поэтому хочется опустить натяжение пружины на стойке-не теряя высоты клиренса.
beast_drc 25.06.2009 16:21
Pevgen, Самый правильный вариант - изготовить новые штоки нужной длины.. urt.ru позвони, поговори о вариантах.
Имхо всякие проставки это все зло..
Добавлено через 35 секунд
Какие тейны кстати? если такой вопрос, то я подразумеваю, что Super Street
Pevgen 26.06.2009 11:17
beast_drc, спасибо позвоню, по поводу стоек вроде, так называются.
-Coach 26.06.2009 11:26
А если между пружиной и тарелкой резиновый буфер поставить,он и вибрацию частично снимет.
Pevgen 26.06.2009 16:33
-Coach, я не понимаю что я этим добьюсь пружина-то все равно сожмется и опять будет очень жестко, а меня задача поставить жесткось на среднюю, но оставив клиренс стока.
-Coach 26.06.2009 16:55
Нихрена она не сожмётся,ты же гайку вниз откручиваешь,если я правильно понял,что у тебя куловеры,делай ,если понял о чём я говорю.
Pevgen 26.06.2009 18:05
-Coach, я понял, только что-то я слабо себе представляю насколько безпроблемно аммортизатор будет работать, когда я запихну туда резинку, причем еще не понятно из чего ее делать и где. Я больше склоняюсь к тому, чтобы сами внутреннсоти стойки не трогать, хотя еще не понятно где большее зло!
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +4.
