-   -   1G 6 bolt или 7 болт. Как отличить? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23170)
Серёга 26.06.2009 15:44
Может где-то обсуждалось, но поиск не помог.
1.Как визуально отличить, какой мотор 6-ти или 7-ми болтовый?
Машина 92 г.в., но была замена мотора на контрактный.
2.Куда можно вкрячить датчик давления масла на стрелку? На этом моторе он не предусмотрен.
Спасибо за ответы! :)
bulka 26.06.2009 16:54
Смотри и считай количество болтов на шкиву колена.
Sashok4 26.06.2009 16:59
визуально мотор мало чем отличаеться, помоему как то можно отличить по крепления но я не уверен, а вот про стрелку давления это ты погорячился, датчик давления масла стоит около маслянного фильтра!
Серёга 26.06.2009 17:29
Сообщение от bulka (Сообщение 334790)
Если на шкиву, то вопросов нет, я думал, речь про болты, которые крепят маховик к колену. Во я тормоз! :ag:
Sashok4 26.06.2009 17:30
Серёга, ты его не правильно понял, он имеет в иду болты на маховике
Серёга 26.06.2009 17:34
Сообщение от Sashok4 (Сообщение 334793)
Это мотор с галанта и датчик на стрелку там вообще не предусмотрен. Кроме того, там немного другой хаузинг масляного фильтра и места под этот датчик нет. А датчик на лампочку стоит как у всех.
Сообщение от Sashok4 (Сообщение 334809)
;) Ну я изначально так и думал. Поэтому и возник вопрос. Не снимать же коробку для этого :)
Есть ещё варианты? :)
Sashok4 26.06.2009 17:36
Серёга, ну так купи хаузинг под датчик или универсальный!!!
Серёга 26.06.2009 17:40
Сообщение от Sashok4 (Сообщение 334815)
На сколько я понял, этот хаузинг не так просто поменять. Там придётся снимать шкив коленвала (за ним один из болтов крепления). А делать это не охота, нужно более простое решение.
Sashok4 26.06.2009 17:42
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...zobratsia.html почитай полезно!
Серёга 26.06.2009 17:45
Сообщение от Sashok4 (Сообщение 334821)
Это я читал. У меня не такой хаузинг. Как раз там и сказано, что менять его не просто.
bulka 26.06.2009 19:22
Sashok4, +1
CMEPTb 27.06.2009 01:18
картерам отличаетса на сколко я помниу он там формай отличаетса
Sphinx 27.06.2009 01:44
Корпус термостата другой.
Medved 27.06.2009 01:53
Если матор на машине смотри на гидронатяжитель ремня грм у 7-ми болтового крепления по разные стороны корпуса гидронатяжителя а у 6-ти болтового в ряд одно под другим
Серёга 27.06.2009 10:54
Сообщение от Medved (Сообщение 334960)
Вот, это уже кое-что. Спасибо, на выходных погляжу. :)
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +4.
