-   -   Замена ремня ГРМ (фото) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23193)
denism86 27.06.2009 21:24
Руководство было найдено на Sebring.club, следуя ему смогли вдвоём за 2,5 часа заменить ремни ГРМ и БВ.
Список запчастей:
Обязательно:
1. Ремень ГРМ MD336149
2. Ремень балансирного вала MD182295
3. Ролик-натяжитель ГРМ MD182537
4. Ролик обводной ГРМ MD156604
5. Ролик ремня балансирного вала MD352473
Необязательно:
6. Натяжитель ГРМ MD308 086
(тут можно спорить долго обязательно его менять или нет, но скажу так: в сервис-мануале есть методика проверки натяжителя на "работоспособность", и при условии, что проверка не пройдена, меняется натяжитель. Т.е. изготовитель не рекомендует менять натяжитель в обязательном порядке, а только по необходимости)
7. Сальник коленвала MD 343563
8. Сальник распредвала MD 372536
Также хочу отметить, что в оригинале (по крайней мере у меня) идут ролики-натяжители фирмы NTN, а обводной ролик - Koyo.
Что нужно из инструментов (все в точности не помню, но это довольно подробный список):
1. Рожковые ключи на 10 и на 12
2. Торцевые головки на 10,12,14, 17,19
3. Головка на 21 с мощным воротком (для звездочки КВ).
4. Кусочек мела
5. Кусочек проволки или толстая иголка
6. Тиски
7. Тонкая плоская отвертка
8. Пассатижи с тонкики губками или кусачки.
ПРЯМЫЕ РУКИ!!! http://www.se-stra.ru/forum/images/s..._e_biggrin.gif http://www.se-stra.ru/forum/images/s..._e_biggrin.gif http://www.se-stra.ru/forum/images/s..._e_biggrin.gif
1. Открываем капот, и первым делом снимаем бачок ОЖ. (просто тянем его вверх). Также можно снять кронштейн бачка - без него гораздо удобнее откручивать болт опоры двигателя.
http://fotki.yandex.ru/users/denism8.../182390?page=0
2. Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо, пластиковый кожух, который мешает доступу к коленвалу. Кожух крепится сверху винтами, а сбоку пластиковыми "винтиками". Отверткой их не выкрутить - они одноразовые. Поддеваем их тонкой пластиковой отверточкой а затем плоскогубцами с тонкими губками или кусачками цепляемся за головкой "винтика" и вытаскиваем его, а затем и само крепление.
3. Подставляем какой-нибудь девайс под мотор, потом на него будем опускать машину, но сейчас первым делом снимем приводные ремни.
Внимание! Перед снятием приводных ремней мелом начертите на них мелом стрелку по направлению вращения, чтобы при установке поставить так, как они вращались.
4. Для снятия ремня ГУРа и кондея, нащупываем в глубине кронштейна ГУРа контрящий болт (на 12, на рисунке синяя стрелка) и ослабляем его. После этого ослабляем натяжение клинового ремня выкручиванием болта, отмеченного красной стрелкой. Ослабляем до такой степени, чтобы можно было снять ремень со шкивов.
http://fotki.yandex.ru/users/denism8...182398/?page=0
5. Ремень привода генератора и помпы снимаем методом, аналогичным ремню ГУРа. Где синяя стрелка - ослабляем, где красная - откручиваем до того, пока ремень не снимется.
http://fotki.yandex.ru/users/denism8...182397/?page=0
6. Вывешиваем мотор и снимаем опору двигателя. Опору держат 4 крепления (показаны срелками), откручиваем их и вынимаем саму опору.
http://fotki.yandex.ru/users/denism8...182395/?page=0
7. Снимаем верхнюю честь кожуха ГРМ, там несколько болтов.
Выставим метку на шкиве распредвала и КВ на всякий, и постараемся особо не крутить ГРМ в дальнейшем
8. Снимаем шкив помпы.
http://fotki.yandex.ru/users/denism8...182405/?page=0
9. Поливаем ВДшкой болты шкива КВ и снимаем сначала его (шкив), а затем нижнюю часть кожуха ГРМ. Вот что предстает перед нашими глазами:
http://fotki.yandex.ru/users/denism8...182404/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/denism8...182392/?page=0
1. Звездочка привода верхнего балансирного вала
2. Натяжитель ремня ГРМ
3. Ролик натяжитель
4. Виден кусочек обводного ролика ГРМ
5. Звездочка привода масляного насоса, нижнего балансирного вала
6. ДПКВ
7. Звездочка КВ, под ней - задающий диск и ведущая звездочка привода верхнего балансирного вала.
8. Ролик-натяжитель ремня балансирного вала
Синими линиями обозначены метки, которые должны совпасть. Красная стрелка показывает, что метка не на своем месте. Это нормально :D
10. Ослабляем ролик-натяжитель ГРМ , снимаем и ролик, и ремень ГРМ. Затем снимаем сам гидронатяжитель.
А теперь сделаем небольшую передышку, а я объясню тот нюанс о котором упоминал в начале. В нашем двигателе 2 балансирных вала, один из которых (верхний) приводится во вращение при помощи ремня балансирного вала, а воторй (нижний) вращается через зубчатую передачу от привода (звездочки) масляного насоса. Эта звездочка показана красной стрелкой на рисунке выше. Так вот, биение двигателя возникает тогда, когда мастер просто выставит метки ГРМ (в том числе и масляного насоса) и соберет все в таком виде. В этом случае велика вероятность того, что нижний балансировачный вал будет работать не в фазе с верхним из-за неправильной его ориентации при установке ремня ГРМ. Для этого есть специальная инструкция, и ей не в коем случае нельзя пренебрегать!
http://fotki.yandex.ru/users/denism8...182400/?page=0
На этой иллюстрации показано что нужно сделать.
11. Выставляем нижний балансирный вал. Перво-наперво совмещаем метки на звездочке масляного насоса. Затем откручиваем специальную пробку в блоке цилиндров. Она находится прямо за катколлектором (выпускной коллектор), посередине. Далее берем болт 5мм или 6мм длиной не менее 50мм (по инструкции нужна отвертка, только туда ее не запихнуть - будет мешать катализатор). Пытаемся засунуть это болт в отверстие в блоке, если он проходит на 5см и более - оставляем его там, если нет - поворачиваем звездочку масляного насоса на ОДИН оборот. Делаем эту опрецию до того момента, пока болт не пройдет внутрь более чем на 5см. Болт оставляем на месте и вынем его тогда когда оденем ремень ГРМ (только не забудьте это сделать!!!!)
12. Снимаем звездочку КВ, откручиваем ДПКВ, затем снимаем задающий диск и получаем доступ к ремню балансирного вала.
http://fotki.yandex.ru/users/denism8...182396/?page=0
13. Снимаем ролик-натяжитель, устанавливаем новый ролик и ремень. Руками поворачиваем ролик-натяжитель, можно с промежуточными фиксированиями, и добиваемся такой натяжки ремня, чтобы его протовоположная от ролика сторона прогибалась посередине пальцем на 5-7мм. Затягиваем ролик, обращая внимание на то, чтобы при затяжке он не повернулся далее, иначе можно перетянуть ремень.
http://fotki.yandex.ru/users/denism8...182399/?page=0
14. Меняем обводной ролик (тонкая стрелка). Для этого сначала нужно снять кронштейн насоса ГУРа. Там несколько винтов нужно открутить и сдвинуть кронштейн чуть в сторону (показано толстой стрелкой). Укусил бы проектировщиков за такой доступ к ролику
http://fotki.yandex.ru/users/denism8...182394/?page=0
15. Идем к тискам. Берем с собой натяжитель и, в моем случае, толстую иголку. В тисках не торопясь зажимаем натяжитель и в обазовавшиеся дирочки просовываем импровизированную "чеку".
http://fotki.yandex.ru/users/denism8...182391/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/denism8...182403/?page=0
16. Устанавливаем ролик-натяжитель ремня ГРМ, затем прикручиваем сам "заряженный" натяжитель. Прежде не лишним будет вернуть на место задающий диск и звездочку коленвала.
17. Теперь нужно сделать так, чтобы кронштейн ролика-натяжителя касался штока гидронатяжителя. Мы сделали это при помощи какого-то Г-образного ключа. Должно получиться примерно так (ключ вставляется немного в распор, совсем не сильно):
http://fotki.yandex.ru/users/denism8...182401/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/denism8...82402/?page=0\
18. Еще раз смотрим на метки!!! Все выставляем если сбилось!!!
Одеваем ремень ГРМ: начинаем со звездочки КВ, затем звездочка масляного насоса, следите чтобы ремень не провисал, держите постоянно натяжку. Затем через обводной ролик одеваем на распредвал, следим за натяжкой на этом участке. И заканчиваем одевать ремень ГРМ на ролике-натяжителе.
http://fotki.yandex.ru/users/denism8...182393/?page=0
19. Двойные дырочки на ролике-натяжителе должны быть снизу. Можно в них вставить по гвоздику и отверткой несильно натянуть ремень роликом. Усердствовать тут не стоит, просто неоходимо дать минимальную натяжку, далее все сделает гидронатяжитель. Затягиваем ролик-натяжитель.
20. Вынимаем болт используемый нами для определения положения нижнего балансирного вала http://www.se-stra.ru/forum/images/s..._e_biggrin.gif
21. За болт звездочки коленвала поворачиваем ГРМ на 1/4 оборота по часовой стрелке, затем вынимаем "чеку" из натяжителя, и доворачиваем ГРМ до полного оборота следя за тем, чтобы ремень шел ровно, не проскочил.
Для уверености можно сделать еще 1-2 оборота КВ, проверить чтобы ремень ГРМ не провис на каком-нибудь участке (хотя этого быть не должно, мой атавизм из прошлого)
22. Все, собираем машину в обратном порядке. Пробку на блоке я посадил на герметик для уверенности. Приводные ремни стоит поставить в том же направлении вращения, что и до ремонта.
Ссылка на оригинал:http://www.se-stra.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=169
макар 27.06.2009 22:07
респект за инфу...по поводу надуваем - присмотрел альфу вэ6 2 литра с турбиной....думаю взять аль нэт....
и еще вопрос - через сколько миль меняется ремешок???? у меня 54 000 миль...
costarika 27.06.2009 22:56
denism86, респект за труд, но лучше бы перевыложить фото на отдельный ресурс, да и точную ссылку на источник нужно, чужой труд уважать надо
!MAD! 27.06.2009 23:18
макар, на 103 тысяче миль машина приехала ко мне из штатов и я поменял родной ремень, ролики итп... а так вроде 80 тыщ миль для оригинала. Если ремень визуально в норме, то можешь пока не париться.
denism86 27.06.2009 23:34
Сообщение от costarika (Сообщение 335209)
Фото перевыложу на yandex, было бы не плохо еслиб кто нибудь вставил их в пост, а тоя не умею. Ссылку вписал.
costarika 27.06.2009 23:48
ну тогда я наверно сам, с тебя ссылка точная на тему
denism86 28.06.2009 00:11
Ссылку на оригинал разместил в конце поста, фотки перевыложил на yandex
А можт перенести тему в faq, думаю много кому пригодится.
costarika 28.06.2009 12:58
оформим - переложу
Lebed 09.02.2010 13:03
Здравствуйте! Укажите пожалуйста, что четыре болтика на КВ откручиваются против часовой стрелки, а центральный по часовой!!!! Вчера четыре часа мучились, пытались открутить против часовой стрелки... :(((((
Sashok4 09.02.2010 13:41
Lebed, на шкиве колен вала обычная резьба! тоесть откручиваеться так же как и все остальные болты!
Lebed 09.02.2010 17:24
:)))) Извеняюсь за Центральный болт КВ, некоторые нехорошие люди, которые как оказывается не разбираются в данном вопросе, ввели в заблуждение! Болт открутили на станции...
toxa812 09.02.2010 17:37
denism86, Ден отличная работа!!!
Gera 09.02.2010 19:01
Очень приятно, что мой мануал кому-то пригодился :)
Оригинал тут:
http://www.ssc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=169
Tron 20.03.2011 14:38
апну эту тему.
Как часто нужно менять ремень?
Kulma 20.03.2011 17:01
раз в 90000 или по состоянию
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +4.
