-   -   Расход масла (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23280)
AlexM 30.06.2009 16:54
Расход масла
Прошу помощи в данном вопросе, задолбался работать на нефтяные компании.
В принципе, темы поднимались подобные, но четких ответов, как и что я найти не сумел.
Имею проблему - расход масла. В среднем, расход в районе 2 литра на 1000 км, до 7 литров на 3000 км.
Видимые симптомы:
1. очень маленькая течь с трубки слива масла с турбины
2. дымовое облако из выхлопа, когда появляется буст (в районе 0.5 - 0.7), хорошо заметно на 1 и 2 передачах (не в момент переключения и сброса блоу-офф, а раньше, когда буст набирается)
3. небольшой дым на прогреве, затем нет, при спокойном движении в начале турбозоны и ниже турбозоны дыма нет.
4. впуск относительно чистый, есть налет, но не особо сильный.
(!) До капремонта двигателя расход масла был примерно такой же.
Что у нас отвечает за расход масла:
1. Турбина
Во время капремонта турбина была заменена на новую, хотя на новой турбине подозрительно большой люфт изначально был. Но до стенок не достает крыльчатка, естественно. Турбина EVO3, картриджная.
2. Маслосъемные кольца
Двигатель точился, соответственно вся поршневая установлена новая. Ковка WISECO, зазор 0.08 мм. Была сделана очень аккуратная обкатка в течении 5000 км.
3. Маслосъемные колпачки
Не менялись во время капремонта, но в районе 15000 км назад были установлены новые.
Как определить проблему, из за чего такой расход масла у меня? На что обратить внимание? Что-то надо сделать, но с чего начать - непонятно.
Заранее спасибо.
costarika 30.06.2009 17:09
а остойник для картерных газов есть?
AlexM 30.06.2009 17:46
Да. Поставил тысячу-полторы км назад.
Вот:
http://alexmz.users.photofile.ru/pho.../127901253.jpg
К бачку подведен только боковой выход с головы. А выход в коллектор (который через клапан) пока оставлен как есть.
За тысячу-полторы км уровень масла в маслоуловителе не поднялся.
costarika 30.06.2009 17:52
Сообщение от AlexM (Сообщение 336666)
если сапун жив, что тогда в коллекторе по количеству масла?
ответ не знаю, мне самому интересно
neo 30.06.2009 17:54
AlexM, и всеже я грешу на слишком большой зазор в поршнях
AlexM 30.06.2009 17:55
costarika, На днях буду менять коллектор с дросселем (как придет прокладка от Паши), посмотрю...
Добавлено через 25 секунд
Сообщение от neo (Сообщение 336678)
Не должен ли он в таком случае дымить постоянно?
Ali_G 30.06.2009 18:07
я думал у меня много - 1л/1000км, хотя мотор не перебирал еще ни разу, езжу 1-1,2 на е16g :rolleyes:
странно, я обычно грам 100 в месяц сливаю, хотя у меня обе трубки и без клапана.
моя мысль: может колпачки просто плохие или косяки при переборке мотора.
AlexM 30.06.2009 18:18
Ali_G, ну там может на дне то что и есть, но до уровня прозрачного еще не доходит.
Сообщение от Ali_G (Сообщение 336686)
вопрос - как проверить? какие-то признаки того и того есть особенные? неохота еще на одну переборку сразу становиться.
Добавлено через 4 минуты
еще довод против этого - у Butcher'а с зазором 0.12 расхода масла не было. А у меня всего лишь 0.08
Да, масло Motul 8100 X-Cess 5w40
Ali_G 30.06.2009 18:24
кстате, с маслом тоже может быть связано. уже неоднократно слышал и читал, что это масло пиzдатое, но расход бешенный.
макар 30.06.2009 18:25
очень похоже на турбину....хотя новая...попробуй старую воткнуть и посмотреть на фифект....можно маслосъемные поменять - это быстро и бюджетно - мож левак попался....
AlexM 30.06.2009 18:52
макар, ты невнимателен.
Сообщение от макар (Сообщение 336700)
во первых
Сообщение от AlexM (Сообщение 336630)
а во вторых это невозможно, старой уже нет.
Рассмастриваю как вариант. Только башку снимать опять придется. Новую прокладку, новые колечки, ГРМ выставлять и т.д. Да и рассухарить и засухарить обратно клапана не так уж и просто. Работы дня на 2.
макар 30.06.2009 18:54
сегодня была тема про колпачки - написано что меняются без снятия головы - мож там другой двигатель....
AlexM 30.06.2009 19:09
Сообщение от Ali_G (Сообщение 336699)
масло Motul 8100 X-Cess 5w40 лью после капремонта.
До ремонта лил Motul 300v Power Racing 5w30.
Расход остался тот же.
Brodyaga 30.06.2009 19:21
макар, без снятия очень геморно
AlexM, А ты замерял компрессию путем залива масла в поршня?(тут бы сразу отпал бы вопрос о МСК и кольцах(зазорах)
AlexM 30.06.2009 19:22
Brodyaga, не, после ремонта не мерял. Надо попробовать кстати...
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +4.
