трабла с диагностикой GVR-4
сразу оговорюсь, машина газ-бензин с установленным впрыском 4го поколения!
Раньше тошнил по городу на газе, если надо отжечь - бенз. Хотя разница небольшая была.. в динамике. С какого-то момента заметил, что на бензе плохо ехать стало.. прицепил дагностику meditprofi и вижу, что на газу коррекция по лямбде практически в нуле!!! а вот на бензе ПОЛНОСТЬЮ вминусах!!! и воняет с трубы бензиком. естественно не едет!!! что копать? форсы льют? или другое? |
А ошибки есть? Стандарные вещи живы? С чего вдруг богатит?
обычное дело при долгой езде на газе : бензиновые форсы обрастают нагаром от бездействия и ссут кое-как...
с чего бы им обгорать нагаром?
нагаром они обрасти не могут... ибо на них просто не подается сигнал..
Обрастали и портились бы, если было бы влияние масла, пыли и темпера. И если бы вообще набензе не катался. хотя видимо действительно льют.. Ошибок никаких нет. На газу едет отлично! Попробую сменить форсунки. Давно грешил на них.. А тут еще коррекция прет :( Вот думаю, может быть регулятор бавления дурит.. и давление топлива в рейке высокое слишком? |
Много ли вы видели чистых внутри каналов во впускном коллекторе на рабочем движке?! Я не видел ни разу.Сотни движков и во всех все обложено сранью и нагаром . А форсунки где находятся?... В обычном режиме сопла форсунок боле-мене самоочищаются струей бензина, а когда на газе - они в засаде |
впуск обычно загрязняется из-за вентиляции картера и прочих систем, типа ЕГР
если ЕГР удалить а вентиляцию вывести в отдельную помойку то там все будет относительно чисто у автора наверное не так |
Ну не знаю... масла у меня во впуске вообще. Сталактитов и прочего тоже нет.. Видел моторы в гораздо более плачевном состоянии.. Ладно, вскроем посмотрим. Будет возможность - сфотографирую... А чем форсы промыть можно?
карбклинер неплохо отъедает
а как им пользоваться? снаружи (со стороны иглы) просто попшикать, или как-то по-особенному?
booker, Нагар всёравно будет. У меня коллектор был беленькив внутри а теперь в саже.
И при это вентиляция не подключена. |
хм, может из-за широкофазных валов на холостом ходу залетает?
booker, У меня пока атмо валы... ХЗ чего так но оно так всегда
ЕГР тоже отключен?
А как посмотреть какие валы стоят у меня?
| Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +4. |
