-   -   Проблемы с запуском (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23547)
bulka 09.07.2009 01:00
Проблемы с запуском
Подскажите пожалуйста в чем засада? При повороте ключа стартер не крутит и чет щелкает. Проблема не в стартере. Это видимо какое то реле глючит. Иногда заводится без проблем, а иногда такая во хрень.:( Мож кто знает куда копать?
Drum1940 09.07.2009 01:05
масса ...
Parus 09.07.2009 01:50
100% контакты. проверь клемы аккума и стартера.
bulka 09.07.2009 09:17
Parus, Проверил. Все в порядке.
booker 09.07.2009 09:22
аккумулятор точно в порядке? не подсевший?
Вибрюзябл 09.07.2009 10:45
Релюца под капотом щёлкает,говоришь... прозванивая цепь от неё до выхода на стартер... если сигнал идёт и плюс хороший и масса в норме,то стартер снимать и разбиратся с ним...
bulka 09.07.2009 18:07
booker, Аккум нулевый. Позавчера купил.
booker 10.07.2009 01:05
в момент включения прозвони цепь между контактами втягивающего
если не звонится, то втягивающее разбери, может контакты обгорели
а если звонится ищи проблему в самом стартере
Majestic 10.07.2009 01:21
Не так давно менял втягивающее реле на стартере, срабатывало после 1-3 попыток, пока , в один прекрасный момент оно отказало. Реле даже звонилось, в общем поставили б/у от какого-то немца, щетки поменяли , мои на подходе были, за все взяли 13$
Bloody_Killer 10.07.2009 02:01
А щелкает точно реле? а то может это втягивающее?
как вариант в момент когда не будет заводиться, проверни маховик попробуй, может просто бендикс и маховик зуб в зуб попадают!
Вибрюзябл 10.07.2009 09:43
Трудно представить,чтобы зуб в зуб попадали ;)
Bloody_Killer 16.07.2009 01:24
Вибрюзябл, тебе может и трудно, а я встречал такое и не раз. особенно на стареньких машинах
Junkman 17.07.2009 06:10
Масса- если всё как говоришь
Олегыч 28.07.2009 22:30
если АКБ в порядке,то это стартер.был подобный случай.стартер развалился практически за неделю.начиналось с втягивающего реле.менять его нет смысла.проще стартер б/у взять(весьма нормального качества)целиком!а втягивающее пусть поклонники ТАЗов меняют до умопомрачения!все равно не надолго хватит!
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +4.
