Евросвет на американские авто
Сегодня при прохождении ТехОсмотра столкнулся с проблемой направильно направленого пучка света на американском автопроме.
Про эту проблему я слышал, но думал, что ничего страшного не будет от того, что фары светят прямо, но нет.. Соответственно мой вопрос: Как сделать, чтобы американские фары подходили под евростандарты??? Это возможно на Эклипсах, ведь, как я понимаю, на 3G должна быть та же проблема! |
Дать денех гаерам .
Насколько я помню, на G4 оптика с прозрачным передним стеклом. Светой пучек формируется отражетелем, на американцах нет четкой "птички", а есть просто "пятно". Самый простой вариант подождать начала официальных продаж, но не факт, что будут... узнать относительно правил по свету в Канаде, туда их точно поставляют, ну и самый правильный вариант поставить би-ксеноновый линзованный блок или два обычных блока. Многие приличные конторы по светооптике таким занимаются, это дороговато, но зато свет будет отличный, все будете видеть на дороге и слепить никого не будете.
можно купить на ebay тюненую оптику и её отстроить как нужно, но проще и дешевле, на мой взгляд, забашлять за ТО
Только надо напомнить - техосмотр с ксеноном можно пройти только при наличии омывателей фар и автокорректора.
NIK_MB,
Marat_GTi, Вот-вот, биксенон как вариант прохождения ТО отпадает, так как автокорректор нужен...вчера у гайцов спрашивал... Я вот подумал, а примерно такой вариант решения не может прокатить? http://allion-premio.ru/content/view/30/9/ |
а я лампочки галогенки на ТО поставил - прошел - снял.
| Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +4. |
