-   -   Падают обороты, загорается CHECK! Help! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23640)
Djon_wp 13.07.2009 17:38
Вот опять нужен совет! Появилась эта вся беда неделю назад! На холостых падают обороты, загорается Check и начинает троить, чучуть газку потдаш проподает на время!??? Помогите плиз!
Странник 13.07.2009 17:42
У тебя просто не держит холостой ход.
Ты машиной давно владеешь?
costarika 13.07.2009 17:43
прогревочные обороты есть? просто ХХ есть?
Марат 13.07.2009 20:37
на датчик колена-распреда похоже. У моей он так умирал
Djon_wp 13.07.2009 22:04
Машиной владею уже 6 мес.! Прогревочные обороты есть! Все нормально как должно быть только вот иногда бах и падают потом сами посебе или спомощью газка востонавливаются!!! И еще на первой в пол рывками какимито а 2,3, норм я думал фильтра забиты поменял и все равно также! Может каталик забит напроч???
Zed 14.07.2009 10:52
Djon_wp, А как на газ реагирует с запазданием?
Eclipseometr 14.07.2009 12:55
Djon_wp, есть 2 варианта. 1вар. у тебя накрылся датчик холостого хода, 2вар. он у тебя отключен, у меня тоже самое было, поехал к МЕКу он сказал датчик был отключен включили его и я раз и навсегда забыл про Check, а до этого по разным сервисам ездил все по разному говорили, на катал обманку ставил ни чего не помагало. ПОЭТОМУ вперед туда!!!
Странник 14.07.2009 14:12
Виталий посмотри на город у человека в аватаре.
Самый простой способ заехать в сервис считать ошибки. Если специал., сервиса по мицам нет или комп не опрашивается уже сложнее но не смертельно.
Сначало выкрути свечи, посмотри на состояние, если не ты менял посмотри номера свечей, на форуме есть правильные номера. На свечах, в районе юбки на цоколе не должно быть ни какого налета.
Я почему спросил, сколько времени владеешь, чистилась заслонка или нет, проверялись датчики или нет.
Если нет, и компом не опрашивается то:
1) Свечи (это можешь и сам) если нужно будет свечи поменять, скину инфу по замене задних свечей.
2) Сними впуск посмотри на состояние заслонки.(это можешь и сам).
3) Ищи диагностика электрики двигателя в городе.
Проверяйте датчики:
Коленвала
Распредвала
Дрос. засл.
Шаг., датчик хх
Лучше найти одного электрика и езд., к нему постоянно.
Все электросхемы можно скачать на сайте , а так-же монуал на русском по 6ж72 там много что описано.
Просто может быть много вариантов почему, что гадать?!
На счет катализ, совневаюсь я что они у тебя есть, просто как правило все их выкинули давно, машина не новая.
Eclipseometr 14.07.2009 14:16
Странник, а ну да точно на город и забыл посмотреть)))
mongol 14.07.2009 14:54
Аналогичная проблема. Машина прогревается обороты ХХ держит, но при включении скорости и подаче газа падают обороты и глохнет. Иногда удается тронуться и проехать 5-10 мин., потом такая же беда, на ходу.
Не подскажете встанет ли бензонасос WALBRO 5CA220-1 (подходит для 5 литрового Мустанга). Надо ли снимать бак? Где находится и как выглядит МХХ? Машина Додж Стелз 1994 года, атмосферник.
costarika 14.07.2009 14:58
мхх стоит в корпусе дроссельной заслонки и имеет 6ти контактный разъём, обычно видно при снятии патрубка идущего к заслонке
проверка мхх (моторчика хх) и настройка хх
покрайней мере лучше начинать с этого, как наиболее вероятная причина
проверка http://photofile.ru/photo/costarika/...e/37139928.gif
настройка http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2576
mongol 14.07.2009 15:08
Спасибо, у меня на корпусе дроссельной заслоки нет какой-то фиговины(думал что ЕГР) и на косе болтается какой-то штекер. Судя по длинне проводов, подходящий к этой фиговине. На машине ездил с мая. Проявилось только в эти выходные? Может такое быть?
costarika 14.07.2009 15:20
трудно что либо предположить не глядя
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...x8cGM9PTAzNDQw
деталь с номером иллюстрации 07703
mongol 14.07.2009 21:48
http://img13.nnm.ru/6/8/c/1/5/9455d3...12ccd28896.jpg
costarika 14.07.2009 21:53
разьём его, половина из мхх вынута, нет части корпуса и двух обмоток
ищи мхх
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +4.
