-   -   Тормоза. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23811)
alex gt 20.07.2009 16:43
Тормоза.
Привет всем. Хочу "вкорячить" на переднеприводный 24v стэлс задние супорта с 2 поршнями от турбового через переход . Перед у меня 4 поршня. Разговаривал с компетентными людьми( Паша KULMA) по телефону, сказали можно, но без подробностей. Может кто ставил, поделитесь опытом.
magusorel 20.07.2009 17:55
я тоже че-нить хочу вкорячить чтоб тормозила лучше, тока не знаю чего...
расскажите хоть в двух словах какие у нас стоковые тормоза стоят? какой диаметр? скока поршней?
кста, не стремно улучшать характеристики задних тормозов оставив перед сток? я на 9-ке когда поставил дисковые назад у меня при торможении постоянно жопа вперед меня уезжала. потом поставил перед от альфы, регулятор тормозных усилий, настроили, тады нормально стало... 9-ка конечно не эталон, но все равно боязно как-то... или так делают, нормально всё?
а так смысл наверное один и тот же везде, нужна пластина чтоб суппорт прикрутить, который не соответствует родному креплению. естессно все это должно подходить по размерам. пластины заказываются у фрезера или покупаются у гуру...
Марат 20.07.2009 18:07
в стоке спереди 2-х поршневые, сзади однопоршневые
magusorel 21.07.2009 10:39
и от чего можно вперед прикрутить что посерьезнее? а передние допустим назад переставить...
Shum 21.07.2009 13:02
Ставь передние от турбовой, 4-ре поршня
magusorel 21.07.2009 13:39
а диаметр диска там такой же или больше?
Shum 22.07.2009 02:18
298мм (т.е. 295...), по букварю. Свои 700-от раз перемерял, хоть убей 300мм
Kulma 23.07.2009 11:06
Сообщение от magusorel (Сообщение 348276)
не сростётся .
куда колодки ручника поставишь ?
Shum, Игорь , ну там же 2 размера было по передним тормозам .
До 11.93 -295 мм , после 315
magusorel 23.07.2009 13:52
Сообщение от Kulma (Сообщение 349974)
не сростётся .
в спортивной машине лишняя херня ))
на 9-ке делал гидравлический из волговского цилиндра сцепления кажись... зачодный кстати был ручник...
кто-то скажет колхоз, но у меня лишних денег нет, чтоб хороший комплект тормозов спереди выкинуть. тем более технология уже не раз проверена.
Shum 23.07.2009 18:57
Паш, а что у меня за такой еврейский размер? Мож самопал какой-нить?
sawka 02.08.2009 19:39
Shum, а евреев прошу не трогать!!!
lacoste 04.08.2009 23:07
подскажите ......у меня атмо 92 года ...спреди двупорщневые суппорта ......а на местной разборке леат суппорта с надписями mitsubishi 4 поршня ....машина 92 года на разборе ......диски можно мои оставлять или нет????
Фрол 05.08.2009 02:52
НЕТ. Потому что у тебя 276мм, а там стоит 296 или 315мм
TDA 05.12.2009 23:02
Получается если заменить на атмо переднеприводном все супорта и тормозные диски с кожухами от турбы,то все встанет без колхозных переделок?
Kulma 06.12.2009 07:39
TDA, нет , не получается .
Ещё и кулаки и ступицы ндо будет менять.
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +4.
